JasonW 发表于 2025-1-5 10:17
下载中航LED控制软件 用U盘上传
wbs8212 发表于 2025-1-5 10:54
中航软件 添加字幕 就可以
JasonW 发表于 2025-1-5 10:15
中航的控制板,下载LED魔宝 软件就行
hins猪猪 发表于 2025-1-5 11:45
是下载到电脑,然后用电脑打开这个软件,用LED滚动屏自带的USB线连接到电脑,再用这个软件添加字幕吗?
JasonW 发表于 2025-1-5 14:14
设置内容保存到U盘,把U盘插到控制板上会自动上传的
hins猪猪 发表于 2025-1-5 14:26
我按照你说的,用那个软件设置,长度宽度都不改变,然后设置了文字上去,保存到U盘,插上去主板那儿,但 ...
JasonW 发表于 2025-1-5 14:39
看软件有没有支持你的控件板型号,长度宽度设置成你的LED板大小
hins猪猪 发表于 2025-1-5 14:41
软件里面有!只是软件上是写着宽度和高度,而我那个只有长度和高度,所以看不懂了
JasonW 发表于 2025-1-5 15:47
U盘文件格式要FAT32
,但是又有一个问题了,除了这个软件,还有其他软件能操作吗?软件屏幕的背景色只有红色,没有黑色,搞到LED滚动屏的背景色是红色,调不了黑色呢hins猪猪 发表于 2025-1-6 16:02
紧急情况下弄好了,但是又有一个问题了,除了这个软件,还有其他软件能操作吗?软件屏幕的背景色只有红 ...
