查看: 2506|回复: 35
[维修经验]
修这么多显卡第一次遇到这种奇葩的~
发表于 2025-1-4 22:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人看出问题了吗,这卡出厂就这个鬼样子。。。注定出厂就要先被阉割当个小太监噢~~~~
第一次遇到出厂就贴错件的,离谱。
修显卡还要给厂家擦屁股。。。
推荐
发表于 2025-1-6 18:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把他补齐不就好了
回复 支持 9 反对 0
推荐
发表于 2025-1-6 16:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿波波打一下看看
点评
移下来就有波形了啊,上面那组肯定是没有的。  详情 回复 发表于 2025-1-6 21:36
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2025-1-6 15:40:24 | 只看该作者 �
看样子是华硕
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2025-1-5 08:52:16 | 只看该作者 �
6,2+1 x4用1+1x3就不说了,还贴错一组,实际只有两相输出,这阉割的有点狠了
点评
很难受  详情 回复 发表于 2025-1-5 10:39
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2025-1-6 15:22:01 | 只看该作者 �
是正品牌子吗?一般小厂出这种问题。
点评
是华硕品牌,很尴尬!~  详情 回复 发表于 2025-1-6 21:35
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2025-1-6 13:44:55 | 只看该作者 �
什么牌子的
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2025-1-5 15:37:37 | 只看该作者 �
老卡  1050ti
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2025-1-5 10:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是新卡吗?
点评
老卡 1050ti  详情 回复 发表于 2025-1-5 15:37
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2025-1-5 10:39:59 | 只看该作者 �
  很难受
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2025-1-7 19:16:42 | 只看该作者 �
你把他补齐不就好了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-1-6 21:35:47 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-1-6 15:22
是正品牌子吗?一般小厂出这种问题。
是华硕品牌,很尴尬!~
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-1-6 21:36:27 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-1-7 01:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不属于阉割,应该是属于包皮过长,遇到你这位性手做了一回环切术
点评
已割 哈哈  详情 回复 发表于 2025-1-7 10:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-1-7 07:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这够奇葩了!!!
发表于 2025-1-7 10:22:53 | 只看该作者 �
  已割  哈哈
发表于 2025-1-7 11:19:21 | 只看该作者 �
俺是来学习的,各位师傅好
发表于 2025-1-7 11:32:32 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2025-1-7 11:35:04 | 只看该作者 �
不用改也能用的,本来是4路供电,少一路而已。都是并联的。
发表于 2025-1-8 07:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家为什么要这样。其一,节约成本,二,扩大销量,其三,给售后提供条件。
