标题: IBM T40开机不显示问题 [打印本页]
作者: 新力量维修    时间: 2009-8-26 21:39
标题: IBM T40开机不显示问题
今天修到一台IBM T42机器,开机电流跑0。7A,测试卡跑FF ,之后量各电感电压,发现1。25V,2。5V的电感无电压,量MAX1845的工作条件都正常,后换了几个1845故障都一样无电压。IBM芯片也换了的。看看有没有遇到过这种情况的兄弟出来说说。。。在线等。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-26 21:47
2.,5V给北桥,1.25给内存供电,不行就加电烧下 啊。你要不断开负载看下,电压能出来吗
作者: 我和我    时间: 2009-8-26 21:52
做一下北桥
