标题: 求助 M190PW01 分辨率问题 [打印本页]
作者: as57131656    时间: 2025-1-3 11:06
一片友达的M190PW01 V0/V1 屏,分辨率默认是1440*900
某次恢复一体机主板BIOS后就这样了只能显示原先画面的四分之三,各种分辨率都试过一样,
一体机换了个屏幕正常了,这个屏就一直这样,屏上程序也刷过,没变化
请教这是什么问题
作者: zhangxunhai    时间: 2025-1-3 11:30
既然是恢复BIOS设置造成的,那BIOS中会有相应的设置吧
作者: as57131656    时间: 2025-1-3 12:06
集显方面的设置都试过了,没变化,这个屏放到别的机器上也是这样,它好像是把自己认成一张1920分辨率的屏了,屏本身是1440,可是用1920分辨率可以显示而且效果还是最佳。。。。
作者: weixiuxuexi666    时间: 2025-1-5 08:56
学习了,感谢楼主。
作者: 老电脑    时间: 2025-3-11 17:28
我这片屏也是,原来一台山寨一体机屏坏了,用这个屏换上,也是这样显示,换个通用板点屏也是这样
