笔记本载板内存 bios spd 修改
haibozhou
2025-1-2 20:08
笔记本载板内存 bios spd 修改
求助一下 载板内存的笔记本 升级内存
bios里面要改哪些地方
目前我是把原颗粒信息全替换成现在改的颗粒信息,比如我这台是lpddr4x 的4颗2g颗粒,
aida64可以识别出8通道,颗粒信息k4u6e3s4aa,bios用winhex 可以搜到9条信息,我猜测前面8条就是8通道的信息,然后我把9条全改成k4ube3d4aa 刷机了现在能开机,但是显示还是8g,不像某些山寨本显示32g可用16g,我现在就是不知道还需要改一下哪里信息 ,有没有大佬点拔一下
u1493535
2025-1-3 02:10
要看是什么内存的 LPDDR5 和DDR5是不一样的
u1493535
2025-1-3 02:11
AMD的需要校验
u1493535
2025-1-3 02:11
看是什么内存 LPDDR5和DDR5是不同的
haibozhou
2025-1-3 20:28
lpddr4x 的
