u1568725 发表于 2025-1-2 19:30
这个方法是因为ME电压不正常的时候使用的方法,别的问题不适用。
catsun 发表于 2025-1-2 22:15
移电阻那个方法好像是南桥ME模块供电出问题才用的。
VXE9SWmR 发表于 2025-1-3 12:14
后来肿么办咧?
zfeng520 发表于 2025-1-5 08:52
你的主板跟视频里的主板不是一个型号,那么电路肯定也有差异的
VXIUHNhR 发表于 2025-1-5 08:00
桥的可能性最大,如有多通道示波器查挢供电与内存掉电次序,没有就换桥供电芯片,直至换桥。
yhgb 发表于 2025-1-5 11:52
实践出真知,多试试就就会了
u1487854 发表于 2025-1-5 00:18
你主板和人家那个型号都不同,你移毛线啊
soncihy 发表于 2025-1-3 17:50
然后呢?修好了吗?
saj8971 发表于 2025-1-6 15:34
桥虚焊,电容问题,查波形
金品电脑 发表于 2025-1-7 15:43
自己弄来消磨时间的么
luuchenn 发表于 2025-1-8 09:27
1.05V桥供电问题,这玩意通病,不要钱就能解决
wbs8212 发表于 2025-1-8 17:27
这板子费那么 多时间 干嘛
