标题: 东芝AC2000刚换上新的粉盒提示碳粉剩余量为0,解决方法分享! [打印本页]
作者: zj77540920    时间: 2025-1-1 17:21
解决方法分享:
原因在于粉没有下去,疏通下粉通道,机器自动补粉,补粉完成后恢复正常!注意看下图,红色下粉口堆了很多的粉没有下去!黑色一样处理!
作者: u1533137    时间: 2025-1-1 19:37
什么原因没下去?
作者: hf799hubo    时间: 2025-1-2 10:59
副粉仓粉是否结块,有异物,下粉电机是否正常
作者: u1579930    时间: 2025-1-16 10:39
一般是显影仓内搅拌杆异常造成的下粉异常,比如浓度传感器拨片
