查看: 419|回复: 5
[求助中]
A1BP丝印是什么管
发表于 2025-1-1 11:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡pcie附近的,看丝印应该是A1BP没查出来是什么
补充内容 (2025-4-28 11:01):
已解决
发表于 2025-1-2 13:50:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以在TB 上查。
之前试过了没有这个型号  详情 回复 发表于 2025-1-2 20:28
发表于 2025-1-2 20:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
之前试过了没有这个型号
发表于 2025-1-3 12:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个开关二极管,可以测三脚阻值看内部双二极管走向 参考BAW56
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
hideaway + 2 + 2 谢谢 我试试
发表于 2025-1-19 16:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BAW56 共阳的开关二极管
hideaway + 2 + 2
发表于 2025-1-25 23:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估計是pNP型三极管
