u1568725 发表于 2025-1-1 11:35
厉害,这是今年准备大A翻番了。
soncihy 发表于 2025-1-1 17:53
同款VBAT漏电。
VXUpmWGZ 发表于 2025-1-28 15:00
你好,我也遇到主板3v电池漏电快的故障,请问你是如何检测的?
soncihy 发表于 2025-1-29 22:45
换了对二极管,没有解决。
换了对二极管,没有解决。
换了对二极管,没有解决。
VXUpmWGZ 发表于 2025-1-28 19:54
楼主你好,能给我一份图纸和点位图吗?邮箱 ,我的机器是电池漏电太快,测得电池出来的1k电阻有0.4v压降, ...
xyxkj 发表于 2025-2-6 21:02
解决了吗?
VXUpmWGZ 发表于 2025-2-6 22:01
应该是解决了,去掉通病说的电容后,每次开机也不出现按F1 F2的界面了,通过几天观察电池电压不下降了
VXUpmWGZ 发表于 2025-2-11 19:11
几天没开电脑,今天测的电池电压降了0.03v,感觉还是不正常,应该是有电容漏电
