求助三星S21更换电池后充电红色感叹号提示过热
VXSTFBMj
2024-12-31 18:56
这台三星S21更换电池后,充电会出现红色感叹号,不能进行充电;但是电池在亏电状态下可以一直充电,只要拔掉重新充电就会出现红色感叹号;开机后,所有功能都正常,但是手机发热严重,耗电量非常快;求各位大神帮忙支个招,这手机是哪里出问题了
回音哥
2025-1-3 19:43
装好外配
古典浪漫
2025-1-6 08:03
红色三角里面是不是画的温度计,或者钥匙的图案
u1507154
2025-1-17 15:39
给愿意分享经验的人加分!
