标题: IBM R50E CPU电压出不来 [打印本页]
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-26 19:55
今天修了一台IBM R50E笔记本,开机电流到0.28A不动,检测各供电,都正常,但CPU电压出不来,然后检测ADP3205供电正常,但第14 PIN的VTT PG信号电压只有0.15V,此信号由1845第3PIN提供,但两个1845的第3PIN电压都为0.15V,正常应为3.3V,更换U29 1845后故障依旧...
作者: 唐某    时间: 2009-8-26 20:01
由1845芯片产生的电压都正常的话,换个3205试下,检查一下14PIN的外围电路有无问题。
作者: 陆畅畅    时间: 2009-8-26 20:03
换一下3205
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-26 20:06
3205,1845全部都换了一遍,都不行,估计就是因为3205的VTT PG信号没有输入,所以导致不工作,请大家分析分析。。。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-26 20:18
期代中 是不是有什么元件把此信号拉低了 ?或是断线了?
作者: 袁袁华    时间: 2009-8-26 20:30
PG信号不是3205自己输出的吗
作者: 二月四号    时间: 2009-8-26 20:50
PG型号虽然是跟1845连在一起的 但是不是1845产生的。。 只是对比作用, 你换下cpu供电芯片旁边的两个辅助供电的芯片 试试
作者: 魏福全    时间: 2009-8-26 23:02
这种情况可能是由于3205的某些异常而拉低了。这个电压。也就是说原来这个电压是正常的。你最好多查查。3205的外围电路。
作者: 风行风尚    时间: 2009-8-26 23:08
看看3205是否有PG的上拉电阻,有的话测量一下电阻的阻值是否正确,碰到过上拉电阻异常导致的PG不出。
我今天也修了一台R50E,电流到0.35左右,不出CPU供电,加焊3205之后OK
作者: 我来修一下    时间: 2009-8-26 23:17
修这种PG信号故障,我花了两年时间,也没修出来。像这样的问题,我也在论坛上看到好多人旧话重提了,始终没有看到正解。期待有人研究出来。
作者: 荣凡亮    时间: 2009-8-26 23:28
根据PG信号找,只要与其相关的元件都查一遍
作者: 大维修员    时间: 2009-8-26 23:29
从其它地方拉一个电压过去,看供电产生没有,
作者: 大维修员    时间: 2009-8-26 23:30
看是不是哪里拉低了'
是不是上拉没有了
作者: 爱玩的人    时间: 2009-8-31 12:18
lz搞定了没。我有一台也是一样的故障,14PIN有0.15V的电压。看图是由1845的3PIN输出的VTTPWRG,14PIN外围就接了个电阻3K的,电阻另一边接的3.3V电压VCC3B
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-4 17:00
连电压都搞不正常,没人救得了啊!当然我也有搞不定的时候
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-14 23:08
我信口雌黄,说了大话,自感羞愧。
作者: 东方至男    时间: 2009-9-15 11:55
提示一下。和3205在一面的。下面有个小电容C325(在T4的本上的标号)你换一个试下。应该就是它的事。我找过。
作者: 越走越好    时间: 2009-9-15 12:11
3205周边电路
作者: 深圳小寇    时间: 2009-9-15 12:55
3B转换为3M电压的开关管的控制极电压低了
作者: 伟大凡尔纳    时间: 2009-9-16 10:01
楼主辛苦了,我很满意哦
