查看: 12785|回复: 10
[显卡维修]
解决显卡显存供电短路的问题的好办法。
发表于 2009-8-26 19:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于用BGA封装的显存颗粒的PCI-E显卡显存供电短路的话,小弟有个好办法。
如果把颗粒全部拆掉,很费劲的。刮线也不是很好,可以用一调压电源(可以自己制作的,就仿造黑白电视机的电源就可以),把电压调到2V左右(根据颗粒的类型来),DDR3的好象2V,然后把显存供电电感短开,直接加上电,用手摸颗粒,发烫的就是100%短路坏了了的。
  如果说得对的话,请版主给点分,我想升级啊。呵呵~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王永强 + 5 我认为在没有好设备时这个方法迅速有效,但
发表于 2009-8-26 19:59:38 | 只看该作者 �
稳压电源就行了,显存短路遇见的很少,方法感觉倒是还行。
发表于 2009-8-26 20:26:04 | 只看该作者 �
貌似..你说的..是电击法..?
发表于 2009-8-26 20:29:47 | 只看该作者 �
GPU有时会出烟!!!
发表于 2009-8-26 20:44:09 | 只看该作者 �
这是修电路,不是搞电压调节,电压调节不是你说的那么简单的。
如果有短路还是修复吧。不要把故障点扩大
发表于 2009-8-26 20:58:57 | 只看该作者 �
想法挺好,值得鼓励一下,我级别不够,不能加分
发表于 2009-9-11 21:28:05 | 只看该作者 �
这方法真的很实用
发表于 2009-9-11 23:17:19 | 只看该作者 �
电击法。主板笔记本里常用。但也容易烧毁东西。小心使用为好。
发表于 2009-9-12 21:39:30 | 只看该作者 �
这个方能找到短路的显存,可是显存还连着别的电路,比如GPU,如果把GPU搞坏了,那怎么办?
发表于 2009-9-13 16:33:53 | 只看该作者 �
我有个更好的方法,就是瞬间加点后,用红外成像仪检测温度异常的部位和元件。只是红外摄像问题。。。
发表于 2009-9-13 16:50:08 | 只看该作者 �
嗯,谢谢了, 学了这招
