标题: DELL 5490 I3 7代 LA-F401P_1.0 难开机不能重启 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-29 17:16
接修一台5490 LAF401P
客户描述难开机,不能重启等问题
这是惠州做电源开发人员发过来的,
经初步测试,待机电流正常,上电最高跑到0.6几0.4几0.2等,进系统操作时电流在0.18几。省电机。
打值无显异常,电压全出。
初步估计应该还是软件方面原因,经刷BIOS完美解决问题。
GD25Q128B@WSON8_5290_5490 LA-F401P_1.0 原机亮机备份.BIN
16 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F401P.pdf
2.05 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F401P_.cad
3.31 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 碟之·恋影    时间: 2024-12-29 17:43
                学习了
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-30 11:01
66666666666666666666
作者: 广西本土    时间: 2025-3-11 14:42
杂牌开合窗帘电机维修,常见故障电源指示灯弱或暗亮或带马达不够力,一般是小六脚电源集成块50V22UF坏和35V1000UF坏。。马达不转或者转一下停,一般是单片机供电不足其供电78L05供电脚有一个471电阻损坏用221电阻代换能解决问题,,,,电机的接线只用三根,蓝线接零线,黑线正转,红线或灰线反转
