联想一体机M8350Z-D002 BIOS 密码pojie方法
VXRUc1dD
2024-12-28 16:47
故障现象:
联想一体机M8350Z-D002 板号: IH110SWG/V1.0 ,客户设置了BIOS 超级用户密码,由于时间过长遗忘,需要解密。
处理过程中:
先简后繁,取下BIOS电池后,开机密码依旧。然后,刷写BIOS ,EC-BIOS, 以及U9503-24C02WP,BIOS-U9502,但密码依旧 后又尝试更换EC,故障依旧。
最后,发现主板上有一个CLR1跳线(清除),跳至2-3上后,加电开机,听见嘟嘟两声音后,关机,然后再跳至1-2,开机按F1顺利进入BIOS,且密码清除。
(579.57 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2024-12-28 16:43 上传
u1492485
2024-12-29 15:57
这样短路和取电池短路效果不一样吗
u1578167
2025-1-3 09:30
谢谢方法 按照此方法成功清除bios密码 联想h61M主板
