标题: 插显卡跑C1 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-8-26 19:02
标题: 插显卡跑C1
今天一快升技主板不插显卡正常 跑马也正常  一插显卡就C1-45  循环跳变  (显卡正常 换了还几个)
插显卡测内存供电 1.27   2.56   3.3   都正常  测桥供电1.5   1.2  都正常   刷BIOS  拆网卡  声卡  COM芯片  还是一样  接下来查那啊
作者: 白色白色    时间: 2009-8-26 19:06
查北桥到显卡的AD值,查显卡槽的12V 3.3V是否正常
作者: 榆柏林    时间: 2009-8-26 19:07
北桥问题,压桥试试
作者: 军★军    时间: 2009-8-26 19:10
桥压了 一样PCI-E显卡槽
作者: sz0755    时间: 2009-8-26 19:27
楼主似乎漏掉频率没查
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-26 20:22
找块PCI显卡试试,是不是显卡槽有问题?
作者: 晕死我了    时间: 2009-8-26 20:33
桥虚焊了嘛 加焊一下就好了
作者: 神话    时间: 2009-8-26 20:44
要是NF桥的话。就加焊北桥吧。北桥虚焊了。
作者: 知错就改    时间: 2009-8-26 21:35
应该是北桥空焊了,看一下显卡槽子,再打一下北桥到显卡的连接线
作者: 狼中天    时间: 2009-8-26 21:59
今天一块七彩虹的主板,本来人家拿来说是内存旁边有电容爆掉了,不过时而也亮,有时不过内存,他说他把电容鼓起来的部分又压下去了,正常了,不过不放心,就拿来修了,汗……
先把所有爆掉的电容换掉,跑C1,然后测电压,都正常,正好一块一样的坏主板,换了BIOS,一样的不过内存。
然后压桥,一样。
在不知所措的情况下,又来了一块主板,也是二代内存,赶忙换一条,OK。暴汗……
再就是插显卡,也跟楼主说的一样,跑C1,
不过我洗下PCI-E插槽就好了。
作者: 军★军    时间: 2009-8-26 22:06
槽清洗过了 也不行  看样子明天只能加焊桥了啊
作者: 可乐加冰    时间: 2009-8-26 22:21
一般不是显卡BGA脱焊就是主板北桥
作者: 科强笔记本    时间: 2009-8-26 23:06
用无铅助焊膏补焊一下。注意温度呀
作者: 从此精彩    时间: 2009-8-26 23:10
还是先换个IO 再去加焊桥这样保险些
作者: 恒联维修    时间: 2009-8-27 09:08
把槽直接换掉
作者: 维修小小偷    时间: 2009-8-27 09:56
兄弟做桥吧
作者: 饿狼    时间: 2009-8-27 10:04
16# 维修小小偷
还桥肯定得
