请教显卡电容的替换
傻新
2009-8-26 17:31
请教显卡电容的替换
[localimg=180,135]1[/localimg]型号43 1500 6A请教显卡电容的替换 请问这个电容能拿哪一中多大来替换的电容吗?
徐品权
2009-8-26 17:33
看不到图,但是应该是6.3伏,1500UF的,你拿1500的带
傻新
2009-8-26 17:49
(478.88 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2009-8-26 17:49 上传
这就是图.
徐品权
2009-8-26 17:53
坏了吗?那就用原样的电容来坏比较好,这个就是1500UF的,6V
兄弟电脑电器
2009-8-26 19:07
这个是固态电容
最好是用一样的换
不然会有自激现像
sis620
2009-8-26 19:35
LS,这个是很垃圾的电解电容,不是固态的
多多
2009-8-26 21:01
用1500UF6.3v的就可以换,最好用短粗的那种。
傻新
2009-8-27 08:34
多谢各位 多谢各位
虫眼
2009-8-27 09:08
那是铝壳假固态电容,随便找个6.3V,1500UF的就可以换了。
姚智
2009-8-27 11:03
电解电容的误差较大,在耐压选取方面应选 高一点的电容。
原则是 不能低 只能高。(不能高太多)
因些选 用10V 1500UF 6.3V 1500UF 6.3V 2200UF 都可
傻新
2009-8-27 18:30
多谢各位 多谢各位
情深
2009-8-27 20:39
回复6楼 不会吧 这个是固态电容 汗 有防爆纹的 看清楚才说吧
清风细雨
2009-8-27 21:15
还要注意一下电容的ESR
新海月电脑医院
2010-1-27 15:23
贴片电容怎么识别啊,请问各位
liukun886
2010-1-27 21:19
12#
情深
我个人认为这个电容就是(电解电容)正宗的固态,几乎是不带防爆纹的。 关于这个问题我想有些师傅是不说的很清楚的,呵呵。但是也不排除有些固态是有防爆纹的,这只是个人看法。
liukun886
2010-1-27 21:23
14#
新海月电脑医院
上面的图就是一种贴片电容。最直观的就是观察电容的底座,有底座的就是贴片电容。没有底座的就是直插式电容,我也是小白一个,如果说得不对,请见谅~~~·
