查看: 1306|回复: 0
[维修经验]
显示器维修经验
发表于 2009-8-26 17:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
本人以为显示器维修太多以二次电源管以主。对于台式机首先看灯亮不亮,不亮说明哪里有保护,或是不输出电压,重点检查电源部份,还有就是二次电源管,再就是行幅调整管,先易后难,多台显示器都是这些问题。遇到一台显示器多处虚焊,结果烧了一个电阻结果又坏,现象是底部只见开始菜单向上移一下消失,而且板有放电的声音,刚开始不太注意,有一条竖线以为场管坏,换下结果一样,测别的好的。陷入困境,仔细检查原来是有多处虚焊导致自己判断出错。我的Q是155155753欢迎加入我探讨主板还有电源显示器电脑周边的维修。
