查看: 2058|回复: 4
顶星TM-945PC,C1-39-45循环3次定在45不动了
发表于 2009-8-26 17:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
整版供电正常,时钟,复位都正常,内存供电正常,就是内存测量不到时钟波形不知道是示波器不行还是怎么的,加独立显卡和不加显卡也是一样的跑码,有时候开机跑C1-39-45跑一次就定住不动,有时候循环3次到C1-39-45定住,有时候C1-39定住,刷BIOS,换IO,取北桥下来重植珠还是一样,查时钟芯片到北桥的时钟,2个时钟正常,2个时钟打不出波形很乱,但我取掉和北桥相连的330电阻,再开机跑FF装上又正常跑C1-45,证明时钟应该是好的,打南北桥的总线正常,再后加焊南桥也一样,可能桥挂了,没有思路了,请高版主看看,谢谢。
发表于 2009-8-27 12:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顶一下还没有解决
发表于 2009-8-27 12:42:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
北桥没有做好
发表于 2009-8-27 23:17:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在没有做桥之前就是这样的故障,还没有解决,希望高手出现
发表于 2009-10-3 15:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这里也有块七彩虹945 MD2 跑到C1-45-C3-C1-45这样一直循环下去,不知道怎么下手
