开机PW针到紫色5V电路问题
吴四如生
2007-8-21 22:39
开机PW针到紫色5V电路问题
量电源接口紫色线5V正常,到PW针的线路有两个电阻103和472,阻值正常,不明白为什么电阻这头都是5V,电阻这头却是和开关针上一样的1。08V,晕死了,电池跳线上也有这个电压,电阻都换过。线路上并没有了什么其它的元器件了啊
悠澜客
2007-8-22 00:17
走下PW线路,看是通过哪个元件触发的!有可能是它们不良拉低了电压,如IO,SB....
房生
2007-8-22 10:55
再查下去,别只盯着这个电阻。
吴四如生
2007-8-22 23:21
和排针直连的就是这个电阻,不过电阻没吹下来的时候开机,风扇也转,奇怪的是我把电阻拆掉,直接用焊丝连接,排针上虽然有5v了,却点不亮风扇了。
此外我再也找不到和排针相连的元器件了
Chinafix
2007-8-23 00:20
顺另一只脚查找,会连接有一个三极管.
濮阳伟杰科技
2007-8-23 08:52
关注中,楼主修好后通知一声
果先生
2007-8-23 22:09
同意2楼、3楼的说法,关注中。
lyg5473650
2007-8-24 00:32
原帖由
Chinafix
于 2007-8-23 00:20 发表
顺另一只脚查找,会连接有一个三极管.
顺另只脚是哪一个啊 能否说明白点~!!!
吴四如生
2007-8-24 10:39
真不明白了。
控制PW针的电压是由一个电阻,还是这个问题,电阻是103的,电阻这头直接和紫5V相连,这头电压为1。08V直接和PW针相连。没有其它元器件相连,就算有又怎么来拉低PW针上的电压呢(电压1。08),呵,不过我换了个阻值较小的,把PW针的电压提到了3点几V,照样可以转CPU风扇,不过提到5V(就是用0阻的电阻)开不了了。
强制短接电源接口14针开机都OK的啦,真搞不明白了,不过
正在找这块板的电路图
