FOXCONN主板怎么了
宏泰电脑
2009-8-26 15:35
FOXCONN主板怎么了
今天接到一块foxconn661FX主板,能开机测各部份电压都正常,但跟内存供电的两个管子发烫,装系统时出现蓝屏,换了那两个15no3管子子还是发烫,问题仍然还是那样,请高手们帮我判断一下。
朱明义
2009-8-26 16:16
疑难杂症板!先看下内存槽内各针脚有没有变形的?是否有脏物!说真的,我也是个新手,遇到这种板我一般都不接!直接让他换板得了!还有内存和CPU出问题也会蓝屏的
西峡翱翔
2009-8-26 19:57
换内存旁边的电容试试,不行的话,CPU,内存,硬盘,显卡,一个一个换,我以前也遇见这种情况,把人整死啦!
宏泰电脑
2009-8-28 16:00
现在发现ics ua431216芯片严重发汤,他可以用哪些型号代换。
无线路由器
2009-8-28 16:43
直接淘宝上买个一样的稳当些
花落芳
2009-8-28 16:50
是啊,电容可能坏了
