标题: 华擎X370主板反复掉电重启求助 [打印本页]
作者: pinggyuan    时间: 2024-12-26 21:27
修到一片华擎X370 KILLER主板的,上电触发后反复掉电重启。
测量内存VPP供电2.5V正常
桥供电1.0V正常
CPU核心供电0.85V,也正常吧
各供电都正常,刷BIOS后依旧
没有维修思路了
  用示波器测了IO旁边的32.768晶振,两个脚没有波形,以为是晶振问题,
换了后还一样没有波形,把两个谐振电容换了后也是不行。
看点位图,这个晶插振两个脚都是进了IO的,型号为NCT6779D
望各位大神赐教!!,这种情况是IO坏了吗,还是其他哪里有问题。
作者: 黄志全    时间: 2024-12-26 21:44
正在路过...........................
作者: chenyang31    时间: 2024-12-27 08:49
刷bios,稳妥的方式是拆下来刷。还有这个bios芯片应该是1.8v的,你确定你的编程器支持直接刷而不用转接板吗?
作者: u1509148    时间: 2024-12-27 12:26
拆下bios刷下  还不行就IO
作者: 百度oCiUM    时间: 2024-12-27 13:37
测一下io的pg信号看看
作者: radar12345    时间: 2024-12-27 14:07
拆下BIOS刷应该靠谱点
作者: bjxwbw    时间: 2024-12-27 22:02
BI0S第二脚有没波形`若没有就换个CPU试试
作者: dysz    时间: 2024-12-28 20:06
AMD板子BIOS不参与触发跟intel是有区别的,重点检查下IO的vin脚,PG信号,再不行换IO看看
作者: pinggyuan    时间: 2024-12-29 14:25
chenyang31 发表于 2024-12-27 08:49
刷bios,稳妥的方式是拆下来刷。还有这个bios芯片应该是1.8v的,你确定你的编程器支持直接刷而不用转接板吗 ...
可以的,编程器支持1.8V的。
BIOS第二脚有波形。
作者: pinggyuan    时间: 2024-12-29 14:26
好的,谢谢
作者: pinggyuan    时间: 2024-12-29 14:27
u1509148 发表于 2024-12-27 12:26
拆下bios刷下  还不行就IO
拆下刷过了也是一样
作者: pinggyuan    时间: 2024-12-29 22:29
PG信号就是PWROK信号吗?测量PWROK有3V。
作者: cyrs    时间: 2024-12-30 12:39
复位电路用万用表看看波形
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-12-30 16:45
还是供电不正常
作者: saj8971    时间: 2024-12-30 18:14
换IO芯片试一试
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-12-30 19:33
作者: yongfei    时间: 2024-12-30 22:12
也有可能是某个芯片供电不足或者不良引起的
作者: 北北极光    时间: 2024-12-31 06:59
io的工作条件都有了?
作者: dysz    时间: 2025-1-2 02:50
是的,IO的电压检测脚每个vin也看看
作者: pinggyuan    时间: 2025-1-2 19:21
dysz 发表于 2025-1-2 02:50
是的,IO的电压检测脚每个vin也看看
好的,非常感谢,明天有空测量下每个VIN的电压。
作者: 伊信电脑    时间: 2025-1-4 11:58
修好了吗??
作者: catsun    时间: 2025-1-11 20:56
晶振无波形,大概率IO坏了。
