标题: HP TPN-Q266黑屏维修(完整版) [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 19:19
HP TPN-Q266 板号:DAG3LAMBCD0 REV 开机黑屏,键盘有背光,按大小写键无反应,给客户报主板故障。客户比较 着急,守着电脑让我当面修,没法,只能拆机,当着客户面现场刷了BIOS。
无果,这个过程一个小时过去了,我告知客户还要进一步排查,时间会比较长。客户无耐只能留下电话走了。 在各平台网站找类似问题,觉得屏的问题很大,于是果断定了屏幕。等了两天,终于到货,换上屏幕豁然开朗,成功点亮!后面发现很多朋友遇到此故障,这也算是些款电脑的通病了。附上机成功的BIOS,与修友们共享。
W25Q128BV@WSON8_20240628_103227.BIN
16 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 韩兵    时间: 2024-12-26 23:45
认到屏幕键盘才能控制吗?
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-27 08:47
韩兵 发表于 2024-12-26 23:45
认到屏幕键盘才能控制吗?
就因为这种状态导致我走了弯路。遇到这种情况应该首先外接屏幕看看。
作者: DVL23    时间: 2024-12-27 11:56
这屏幕什么型号?和一般用的40针edp屏不通用?
作者: 白水炖及    时间: 2024-12-27 12:34
还有这种说法 现在的新机器越来越难修了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-27 12:35
谢谢分享,这种问题还真是少见
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-27 16:55
这样的问题一开始就换个屏幕先
作者: weixiuxuexi666    时间: 2024-12-27 17:05
谢谢分享,
作者: 锅家大事    时间: 2024-12-27 21:29
长见识了,一般以为,只要系统起来了,键盘数字键大小写键就可以控制,管他有没有显示器呢。
作者: 杜俊岩    时间: 2024-12-28 09:50
学习了,真不错的一次维修经历
作者: korochi    时间: 2024-12-28 12:05
外接屏幕可以吗??很容易可以测试出来
作者: 南岳军    时间: 2024-12-28 12:27
我上次也是,165HZ的屏很多坏的
作者: t252970629    时间: 2024-12-28 16:45
不接外显看下吗
作者: 314285415    时间: 2024-12-29 09:28
单外接亮吗?有这个机器的试试   EDP 40针遇到几个换屏以后不定时条纹花屏的
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-12-29 09:39
检测不到内屏,单外接应该不亮,内屏检测不正常,也会卡电流不跑码,现在好多机器都是这样
作者: zheng8315    时间: 2024-12-30 13:10
遇到一台一样黑屏,刚想拆主板检测。看了你的帖,赶紧先把屏幕拆了换张看看
作者: zheng8315    时间: 2024-12-30 13:42
还真是屏问题,现在这机器是真不会修了,大小写都没反应,不能按照以前的思路修
作者: yongfei    时间: 2024-12-30 22:13
学习了,谢谢分享
作者: huangkevendong    时间: 2024-12-31 08:47
谢谢分享,这种问题还真是少见
作者: u1573234    时间: 2024-12-31 09:37
又学到了一堆知识,感谢各位分享!
作者: 郭鹏涛    时间: 2024-12-31 09:55
现在的机器真是越来越难修
作者: carrieHuang    时间: 2024-12-31 11:29
碰到这种机子,没法裸板修加电不显了。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2024-12-31 11:38
我想问一下楼主,外接USB键盘大写灯或者数字锁定键灯都不亮吗?
作者: 511847499    时间: 2024-12-31 13:42
学习 西安
作者: 山东新东方科技    时间: 2025-1-1 09:06
HP的暗夜精灵游戏本吗?这个活的风险在于万一不是屏的问题,拆屏是把屏搞坏,修板加赔屏损失大了,现在的机器风险太高了,都是背胶粘的屏,搞不好背胶拉断。
作者: 不解释    时间: 2025-1-1 10:09
上次遇到一台放生了,没想到是屏幕问题
作者: catsun    时间: 2025-1-1 11:26
是不是以后设计成不接硬盘也会不跑码?真是变态的设计。
作者: 周博豪    时间: 2025-1-1 13:05
{:4_113:}
作者: u1520823    时间: 2025-1-1 14:15
作者: u1568725    时间: 2025-1-1 21:09
没有替换的测试屏幕吗?如果有方便多了。
作者: anshao1025    时间: 2025-1-2 08:30
tpn-q26*系列的机器都有这个问题,外接没有,大小写无法切换,都是屏的问题。现在高刷的屏幕很容易坏
作者: yanbo    时间: 2025-1-2 11:06
换屏没有修主板赚钱啊!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2025-1-2 11:32
这样的问题一开始就换个屏幕先
作者: 清水濯    时间: 2025-1-3 10:49
认到屏幕键盘才能控制吗?
不一定,一般来说大小写亮了就说明主板没问题应该就是屏了
作者: 韩兵    时间: 2025-1-3 17:19
新机器要用新的方法。
作者: feng8751    时间: 2025-1-7 12:04
现在的屏幕坏的越来越多
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-1-10 15:56
不错学习了
作者: u1496076    时间: 2025-1-14 08:02
沙雕,屏线配好直接屏幕接屏线不就好了吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-2 10:10
修好就是最大的收获
作者: 维修徒徒    时间: 2025-9-26 10:50
HP的屏幕也爱坏了记住了 感谢分享
作者: vistaspn1    时间: 2025-9-26 19:19
是怎么确定是屏的问题的
作者: 我来修一下    时间: 2025-10-3 13:46
vistaspn1 发表于 2025-9-26 19:19
是怎么确定是屏的问题的
直接换屏啊
作者: 杜明    时间: 2025-10-9 08:37
刚遇到一台 屏幕
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2025-10-9 09:34
谢谢分享,,,,,
作者: t252970629    时间: 2025-10-9 10:01
我遇到台也有可能,外接键盘灯一直亮,外接不显
作者: lylzy    时间: 2025-10-9 11:22
感谢分享~~
作者: wks123    时间: 2025-12-5 18:27
我也遇到过这款机 刚开始外接还能显示 后来直接不显示了,开机那一会外接键盘大小写海可以锁定几秒 ,后面也是直接换屏好的,感觉现在的高刷屏特别容易坏
作者: 9117909    时间: 2025-12-5 20:55
谢谢分享,hp很多都是屏坏外接不亮
