标题: FA507R 板号DA0NJNMBADO REV: D CPU背面请图 [打印本页]
作者: 人海有情    时间: 2024-12-25 13:32
接修一台FA507R 板号DA0NJNMBAD0 REV: D ,蓝屏重启,怀疑CPU问题,拆完后面以后,发现掉了很多电容,不知道是本来就没有的,还是拆掉了,求一张高清图
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 11:37
我和你的主板同一个型号,这是我刚拍的高清图。麻烦兄弟这部分的高清图给我拍一张呗
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 11:42
AMD的U,这种故障一般CPU虚焊导致,遇到过两台。如加焊不好,建议重植或换U.
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 11:45
有没有联系电话,加V可传更高清的图片。这里只能传限制的图
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 11:52
V:
13285249112
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-28 09:10
看来楼主退修了,掉了几个电容电阻而已。这么快就退掉了,浪费我的热情啊
作者: 人海有情    时间: 2024-12-28 13:57
没有,客户不要了,把电脑卖给我了,冷机的时候开机要重启几次才开机,开了以后,貌似正常了,很少出问题,偶尔会重启
作者: 人海有情    时间: 2024-12-28 13:58
好,没问题,我拍一张给你
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-28 17:47
是卖给你赚的多,还是修好赚得多?
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-12-28 21:05
这个有点位呀,能查到掉的电容的参数。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2024-12-29 15:13
洞口谢师傅 发表于 2024-12-28 21:05
这个有点位呀,能查到掉的电容的参数。
老哥 可否分享下点位图纸
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-29 16:32
人海有情 发表于 2024-12-28 13:57
没有,客户不要了,把电脑卖给我了,冷机的时候开机要重启几次才开机,开了以后,貌似正常了,很少出问题 ...
可以,收下来慢慢修
人海有情 发表于 2024-12-28 13:58
好,没问题,我拍一张给你
多谢
作者: 暗黑使者    时间: 2025-2-18 09:39
楼主这个机器修好了吗?一台一样的蓝屏伴有花屏,然后重启的机器,重置了cpu一个样,难道要换cpu
作者: 人海有情    时间: 2025-2-18 11:52
我的好了,加焊了CPU就好了,你这个估计 是CPU挂了
作者: ai623698041    时间: 2025-2-18 14:21
这u坏的也多
作者: weiyusong    时间: 2025-3-8 23:54
你的百分之百返修。
