一个新手问题,困惑了我N久了
三只小熊
2009-8-26 14:33
一个新手问题,困惑了我N久了
想问大大们,怎么测量462CPU的好坏?
在维修主板的,常常遇到K7系列的主板,板的检测和维修都有点基础了,今天遇到块版,所有的电压都正常,上了CPU就是不跑,因为不知道U是不是好的,所以找了半天的资料,也不知道个头绪?
能否告诉菜菜我怎么测量462CPU的好坏呢?
万分感谢!
wwwscb
2009-8-26 14:48
准备一两个 带铁盖的U 我用的是雷鸟 1200 应该还有毒龙1400 1600
这样的一般不会坏
张先生
2009-8-26 14:51
测量什么啊?找块确认好的主板,上去不跑就是坏了。
三只小熊
2009-8-27 15:34
因为是这样的,我看过别人用数字表在462的U上两那几颗东西,就知道是否坏了,我在网上找了N久,都没找到答案!
我知道用好板去点,但是不是最终的办法,要是哪为高手贵人帮忙指点一下,小弟弟我,深感敬佩,!谢谢!
秋思雨
2009-8-27 16:59
直接量cpu么 我也想看看
随心飞翔
2009-8-27 21:04
是不是量CPU上边的电容来判断CPU是否短路了
张先生
2009-8-28 14:56
怀疑有几个人走火入魔了。
古典文
2009-8-28 15:06
怀疑有几个人走火入魔了。
张先生 发表于 2009-8-28 14:56
不错,看情形真的是走火入魔了
孤单一个人
2009-8-28 22:47
真是的,难到CPU不工作就能测出好坏啊????
三只小熊
2009-8-31 11:37
很想知道啊,求求大大们!
未名
2009-8-31 11:59
CPU用数字表可以测量?
我不相信这个
像张先生说的,直接找个好板跑一下看行不行就知道了
三只小熊
2009-8-31 12:07
小弟还是感谢各位的回复!
办法还是自己找吧!
学日语看片片
2009-8-31 20:47
楼主非要钻那个牛角 张先生说的那么清楚了
透明。
2009-8-31 22:43
解决问题才是硬道理,什么方法简单用什么,这是聪明人所作的,那些测U我看是不需要,如果它坏了,你又能怎么样呢,难不成你要把U也研究下?
确定U坏就换,用那种测的方法,对一种有用,未必对所有的U都有用吧。
LZ要换个角度想一下咯。
进取是好,也别太过于盲目了吧
华精英
2009-9-1 10:13
像楼主这样的问题 既然没发现明显的问题 用替换法 换个好的CPU试试 能亮 则前一个CPU坏 不亮 则是主板自身的问题 猜猜 是不是座子的问题等等
华精英
2009-9-1 10:14
迷糊维修
2009-9-1 11:07
怀疑有几个人走火入魔了。
我也觉得很入魔,AMD的U不加散热不到1分钟就死机保护了,那还量个什么?是误入藕花深处?还是走火入魔?
淘e时代6
2009-10-24 08:27
测短路没有短路还行 如果没有短路 是测不出好坏的 找块好的板子试下就知道了撒
