标题: 联想拯救者R70002021进水不通电 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2024-12-24 14:21
同行送来一不通电拯救者,拆开后发现主板进水腐蚀不过保护隔离,板号NM-D601,充放电芯片BQ24780S,1 2 3 4 5脚无电压或电压低,6脚acdet也是只有0.5v左右,24脚regn 0v,28脚vcc20V,观看主板只有充放电附近和开关下方进水,于是先换BQ24780S试试,换后依旧不充电但是6脚变成2.6V正常,其余关键脚位依旧那样,regn依旧0v很是奇怪,正常VCC和6脚acdet正常regn应该出,芯片换过了也,怀疑换的芯片有问题,从一张CPU坏了的昭阳系列主板拆了一个更换也是如此,于是怀疑可能有短路的地方,于是芯片引脚挨个打值,发现17脚和27脚短路,打开点位,查看去向,查到旁边的PQ5470击穿,更换后充电灯亮起,已经能开机了,但是不显示风扇狂转,再次排查另一处开关下方的进水腐蚀处,发现RC261有腐蚀一侧3.3V另一侧0.5V,一个33欧的电阻,更换后电脑正常开机,奉上带阻值的点位图,论坛里也有。
www.chinafix.com迅维网_NM-D601.tvw
14.83 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chencangjin    时间: 2024-12-24 14:49
好特别,这...这感觉像是在听故事
作者: yihuayong1976    时间: 2024-12-24 15:59
分析的很好听,呵呵,耐心细致的维修,学习中
作者: a405378483    时间: 2024-12-24 16:23
正需要,谢谢楼主
作者: 是与非    时间: 2024-12-24 18:04
个人感觉 进水的本还是很好修的
作者: njbf    时间: 2024-12-24 18:43
细致的维修,学习中
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-28 18:48
又可以加鸡腿了
作者: freshly    时间: 2024-12-28 19:21
认真阅读你的帖子,有可取之处,谢谢。
作者: zwjxidian    时间: 2024-12-29 10:33
学习了,下次遇到就知道排查哪些地方了
作者: blucelei    时间: 2024-12-29 11:38
向楼主学习,观察的好仔细,学习了 可以打脚位对地阻值,谢谢
作者: VXIUHNhR    时间: 2024-12-29 16:45
分析的到位
作者: heirkama    时间: 2024-12-29 21:06
可以可以,要多学习学习
作者: bjxwbw    时间: 2024-12-30 08:33
仔细读了丶吸取营养
作者: 韩兵    时间: 2025-1-3 17:35
拯救者的主板 ,越来越焊不动了,450度吹不动,,用大土炮才可以。
作者: czcz    时间: 2025-1-5 20:15
大神技术真的不错呀!
作者: SZ电脑洒家    时间: 2025-1-14 12:31
进水的如果清洗了不行,那就不好玩,不是断线就是烧东西
作者: ai623698041    时间: 2025-1-21 13:26
进水的一般都是一边清洗一遍换
作者: VXZtcUU=    时间: 2025-2-24 18:41
谢谢楼主分享
