标题: 联想IH61M主板 v1.0,改BIOS强刷 V4.2支持22NM nvme启动BIOS 圆口键鼠 完美使用 [打印本页]
作者: cls99    时间: 2024-12-23 19:41
淘汰下来的6台联想IH61m主板V1.0的版本。想上22NM e3 1245v2.结果刷了很多论坛版本BIOS的均不支持圆口键鼠。
很是不甘心那么好的供电稳定性也可以的主板却不支持22NM。途中找BIOS找了个把月均没有发现完美的BIOS。
那么老旧的主板了也值钱,全凭为爱发电。只有自己研究制作个支持22NM的BIOS了。后来发现这块主板和V4.2的电路
布局。接口全部一样。唯一不一样的是V4.2是双BIOS。由于V1.0的版本是4M的单BIOS。过程很艰难文笔不行就不表述
过程了。突发奇想的能不能把双BIOS的V4.2主板的BIOS修改成8M的单BIOS。输入V1.0的版本。自己学过很多BIOS的
相关知识说干就干。结果成功了完美支持22NM NVME 启动。高科技的东东通通支持。开心!不独享反正也是过时不值钱
的主板了。就发出来共享给需要的人吧。
刷这个BIOS需要把原主板的4M BIOS拆下来。用编程器编写8M的BIOS芯片,重新焊回主板。绝对可以亮机而且很快。
感谢论坛其他人分享的BIOS,靠着他们的BIOS整合出的这个魔改8M ih61m V1.0的BIOS。
刷完后如图,至于编号和型号需要用官网下载的flash2刷写
IH61M10改42.bin
8 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: catsun    时间: 2024-12-23 21:01
楼主很厉害啊,膜拜。
作者: gloobox    时间: 2024-12-24 09:24
挺好的,不过实操比较麻烦
作者: wang245582    时间: 2024-12-24 10:16
厉害了感谢分享谢谢
作者: u1523928    时间: 2024-12-24 10:36
厉害了感谢分享谢谢
作者: VXE9SWmR    时间: 2024-12-24 17:37
多谢楼主分享
作者: u1576993    时间: 2024-12-25 13:59
楼主厉害了,感谢分享!
作者: 不要惹我    时间: 2025-1-2 16:06
楼主!大神帮忙改一下联想ih81m能支持14nm cpu的bios
作者: torfun    时间: 2025-1-3 07:19
UP主厉害!
这个主板支持22NM CPU一直不完善,就是刷完支持22NM的BIOS不支持PS/2口的键鼠。
现在楼主研究成功了完美支持22NM CPU的BIOS,值得庆贺!
就是说得换一个8M的BIOS芯片,刷上楼主提供的BIOS再焊到主板上,对于维修人员,没什么难度,对于普通人难度挺磊的。
作者: u1578380    时间: 2025-1-4 17:06
手头有几张这个主板,也想刷
作者: u1578380    时间: 2025-1-4 17:13
8M的BIOS芯片在哪里购买啊,还有编程器在哪里买
作者: u1578380    时间: 2025-1-4 17:17
楼主,我手头也有几张联想IH61M主板,你是用什么编程器,还有8MBIOS芯片是买哪一种啊,我也想刷你的完美BIOS,支持22纳米CPU
作者: cls99    时间: 2025-1-6 20:30
torfun 发表于 2025-1-3 07:19
UP主厉害!
现在楼主研究 ...
本来我也想精简个4兆的BIOS。但是为爱发电。这主板真没有必要花这个经历了。精简BIOS需要反汇编。把不需要的VBIOS 网卡启动等删除。还有CPU微码等。还要涉及修改BIOS的结构地址。实在是没有动力。主要是这些BIOS技术也被淘汰了新的BIOS用不上。就不研究了。
作者: cls99    时间: 2025-1-6 20:41
u1578380 发表于 2025-1-4 17:17
楼主,我手头也有几张联想IH61M主板,你是用什么编程器,还有8MBIOS芯片是买哪一种啊,我也想刷你的完美BIO ...
我的8兆闪存芯片是拆家里一些坏了路由器上的芯片。很多坏主板上也有8兆的BIOS芯片。芯片也可以去淘宝买1块多钱一个型号是W25Q64FV,注意加备注买路由器的就行了,因为这个有宽体和窄体还有贴片和插脚的区分。编程器用的是CH341A。还有芯片如果要用夹子烧写的话。需要主板通电源而且电源也不是所有的都行。联想原装的可以。
作者: cls99    时间: 2025-1-6 20:46
自己回复下上次忘记说了,这个BIOS还支持新的显卡哦。P106的显卡也是支持的因为有CSM。NVME硬盘也支持,所有黑科技都支持哦。希望能造福爱折腾的人。
作者: VXGlLTEp    时间: 2025-1-12 21:01
bios是不是可以直接用flash插线,直接刷的???
作者: VXGlLTEp    时间: 2025-1-12 21:04
cls99 发表于 2025-1-6 20:46
自己回复下上次忘记说了,这个BIOS还支持新的显卡哦。P106的显卡也是支持的因为有CSM。NVME硬盘也支持,所 ...
最近在研究这个主板,进不去bois,想刷一下bois,可以拉个群,加个Q聊聊不
作者: VXGlLTEp    时间: 2025-1-12 21:07
最近也在研究这块主板,改了一下bois后,怎么都进不去了,想重新刷一下flash的bois,用编程器。然后夹子夹住烧写的。电源也要接通是吧?
作者: gloobox    时间: 2025-1-14 01:10
我改为16MB也能用。。。但你这样就不好玩了,需要装拆,限制很多人
作者: mcdn888888    时间: 2025-1-15 11:33
谢谢分享,刚好需要
作者: u1578380    时间: 2025-1-21 16:48
cls99 发表于 2025-1-6 20:41
我的8兆闪存芯片是拆家里一些坏了路由器上的芯片。很多坏主板上也有8兆的BIOS芯片。芯片也可以去淘宝买1 ...
好的,谢谢楼主
作者: 优秀肥宅    时间: 2025-1-28 09:40
我初学者,我看到4.2有两个BIOS,1.0有一个,BIOS附近一小块区域两者也有点区别,1.0还有一个空焊盘,我可以把4.2的BIOS焊到1.0上吗?如果可以,焊容量大的还是小的呢?还是两个全焊过去呢?
作者: u1580268    时间: 2025-1-28 20:09
很好的,就是不会焊接
作者: gzhs560    时间: 2025-2-16 14:39
先收藏你这篇,老主板想要发挥余热,就必需过了m2固态引导这关。不然就鸡肋了。谢谢分享
作者: qzjundd2017    时间: 2025-3-8 10:06
感谢,老主板又可以玩了
作者: u1548346    时间: 2025-3-9 11:52
不好用啊!下载刷入8M芯片,换上后可以亮机,但是无法修改bios设置,一保存就死机了!
作者: chnhome    时间: 2025-3-25 16:24
是不是直接买个V4.2的主板BIOS直接替换掉V1.0的BIOS也能用啊?
作者: chnhome    时间: 2025-3-25 18:18
还有一个问题,用编程器刷你这个后焊接到主板上,原机的编号和型号是不是改变了,我看你说需要用官网下载的flash2刷写,这个怎么操作
作者: u1554337    时间: 2025-4-3 19:11
楼主好人,淘汰的电脑正需要
作者: VXSElCZU    时间: 2025-4-6 22:27
这个BIOS还支持新的显卡哦。
作者: trl254948510    时间: 2025-4-10 15:57
你附件提供的bios,刷完后版本是F1KT72AUS  你图片里的版本是F1KT74AUS 版本不一样啊。来个最新版的啊
作者: trl254948510    时间: 2025-4-10 16:58
下载了楼主的bios刷入后可以正常点亮了。就是版本和你的不一样,楼主图上是F1KT74AUS这个版本。我刷入后显示的是F1KT72AUS这个版本,是不是上传错版本了。
作者: chnhome    时间: 2025-4-22 18:42
trl254948510 发表于 2025-4-10 16:58
下载了楼主的bios刷入后可以正常点亮了。就是版本和你的不一样,楼主图上是F1KT74AUS这个版本。我刷入后显 ...
请问你是用编程器刷好,然后焊接替换掉主板原来的BIOS芯片吗,这样主板编号和型号还是原来的吗
作者: xkyqd    时间: 2025-6-5 03:33
图是74U  bios下载下来是72U的bios
作者: 无敌强哥    时间: 2025-6-13 23:40
cls99 发表于 2025-1-6 20:30
本来我也想精简个4兆的BIOS。但是为爱发电。这主板真没有必要花这个经历了。精简BIOS需要反汇编。把不需 ...
哪家代工的,4M有更完美的吗
作者: 无敌强哥    时间: 2025-6-13 23:41
是图形化吗?支持UEFI吗
作者: hch963    时间: 2025-6-15 10:51
太棒了 我正需要
作者: momo666    时间: 2025-9-6 20:41
那去买个八角芯片换上去就行了
作者: 梅兰芳    时间: 2025-11-14 19:41
多谢楼主分享
作者: u1573242    时间: 2026-3-14 09:55
下给BIOS都是要花钱的,希望好用
作者: 蓝雨飞扬    时间: 2026-3-23 17:53
正好需要。谢谢
作者: 一凡通讯    时间: 2026-5-9 18:57
感谢分享 谢谢
作者: 10086    时间: 2026-7-19 18:32
插眼 感谢楼主,正好需要
作者: 10086    时间: 2026-7-19 18:34
哈哈 这个我有
作者: VX0lRNmk    时间: 2026-9-11 12:36
意思是用编程器刷完,再用官网的flash2刷一遍?
作者: VX0lRNmk    时间: 2026-9-15 14:31
用flash2再刷那个原厂的F1KT74AUS版的bios文件,等于是完美实现双BIOS向单bios转变吗?
