hnlnwgs 发表于 2024-12-24 11:09
服务器电源吧!
hnlnwgs 发表于 2024-12-24 11:16
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1269093&themecolor=f30c5c&circle_id=118&p_u=201416
hnlnwgs 发表于 2024-12-24 11:17
很早以前修过这些
u1536125 发表于 2024-12-24 06:06
建议找社交媒体那几个大佬维修,至于价格未知。炸开关管,一般外围的电流取样电阻,电流检测电阻,PWM芯片,整流桥都有可能受牵连。
这种受体积限制的开关电源,原件挤在一起,有些还是整的黑色、多层板线路,检测起来特麻烦:ciya:。
Peter-Pan 发表于 2024-12-26 08:17
看pcb铜箔颜色,运行环境不好,整体温度高。修好了也无法保证可靠运行,还需要保修。直接更换吧
,行情就是这样了温暖的芯片 发表于 2024-12-24 22:07
对,抖音上四川的电子小武绝对能修好这个电源,但是这个价格估计不行
阿三了 发表于 2024-12-29 15:35
60块钱,丢到地上我都懒的捡,这是技术交流论坛,不是叫花子聚集地。
就是,很多搞维修的不专心提升技术,拼缝倒是很擅长三冠维修 发表于 2024-12-30 16:17
楼主,你要找人修就别这样说,你说开关管了,你怎么不自己买个开关管自己换了呢?另外60,高手看都不看一眼 ...
laowu8788 发表于 2025-1-19 16:57
这是老板PUA牛马的惯用手法了,先打压,意思是这东西简单,只是不想/没时间研究。降低对方预期,然后压价 ...
