ZXCVWtest
标题: 七彩虹 1060 3GD5 GAMING [打印本页]
作者: 王之夷悦    时间: 2024-12-23 14:05
求一份图纸,或者哪位大神告知一下咋弄?
现在不知道是什么问题了。
作者: VXS0xaYV    时间: 2024-12-23 14:15
这个真是不好找
作者: JasonW    时间: 2024-12-23 14:41
pexvdd没电换过芯片,查开启和输出
作者: 殴打小学生    时间: 2024-12-23 15:37
这个板鑫智造有图纸和点位啊,查芯片条件
作者: 伊信电脑    时间: 2024-12-23 16:23
同求。。这个真是不好找
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-12-23 16:32
这种1060  可以不用图纸的,0.8 的位置,应该是显存,你确定量对了吗? 核心供电出了吗?如果核心供电都没有,修1.0供电?
作者: 是与非    时间: 2024-12-24 18:05
这个不好找
作者: 王之夷悦    时间: 2024-12-25 08:58
小阳电脑维修 发表于 2024-12-23 16:32
这种1060  可以不用图纸的,0.8 的位置,应该是显存,你确定量对了吗? 核心供电出了吗?如果核心供电都没 ...
标错了,上面两个点是1.5v,下面这一条都是0.8v。
作者: hhyyoo1    时间: 2024-12-27 23:08
核心显存VTT辅助供电顺序查,供电问题最好修
作者: diry9000    时间: 2024-12-27 23:33
非常好的图纸
作者: VXcxdkdI    时间: 2024-12-28 13:56
我也重庆的不行寄给哥们给你复活
作者: conz99    时间: 2024-12-28 18:04
这种卡不用图纸,结构太简单了,基本上就围绕一个主供电展开,显存供电为辅,其他小供电都是LDO之类的,看看原理图这些小供电少的可能就关联5-6个电阻电容,原理上约等于没有,所以搞懂了主供电芯片基本就没啥可看的了。
作者: saj8971    时间: 2024-12-28 18:36
非常好的图纸
作者: zhao5900    时间: 2024-12-28 19:30
上电时序。。。。。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-12-29 22:41
巧了,这个我还真有图纸和位置图。
作者: saj8971    时间: 2024-12-30 18:16
鑫智造有图纸和点位
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-12-30 19:42
作者: yongfei    时间: 2024-12-30 22:10
WXBV好像有吧
作者: VXS0xaYV    时间: 2025-1-1 22:19
多学习,有收获学习了。
作者: xiaolei0158    时间: 2025-1-2 08:24
3G的图不好找
作者: cyrs    时间: 2025-1-4 10:43
我的方法就是测有没有短路,再测电压。吹显存,干核心,哈哈哈哈一套下来,试过就知道了
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-1-13 15:03
帮忙顶一下
作者: 王之夷悦    时间: 2025-1-16 09:20
统一回复  核心坏了   ,没得搞头
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2025-2-26 13:56
感谢楼主分享
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2025-2-26 14:00
感谢楼主分享
