查看: 557|回复: 4
硅橡胶能否涂满电脑主板上的电子元
发表于 2024-12-23 07:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硅橡胶能否涂满电脑主板上的电子元器件和焊点,增加防锈防水防尘防静电防剐蹭的能力,似乎是个不错的法子
发表于 2024-12-23 09:25:11 | 只看该作者 �
不考虑散热了??
考虑的,发热元件的话,有散热片的就涂针脚焊接部位,没散热片的就加装散热片,如果是背胶粘上去的散热片,时间长了会容易掉,那么在散热片贴好后的基础上,往散热片和元件的侧面涂上胶进一步加固就行了  详情 回复 发表于 2024-12-24 00:58
发表于 2024-12-23 13:53:08 | 只看该作者 �
太棒啦!等你好消息
已在部分元件上涂了,目前没问题  详情 回复 发表于 2024-12-24 00:59
发表于 2024-12-24 00:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-24 00:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490569 发表于 2024-12-23 13:53
太棒啦!等你好消息
已在部分元件上涂了,目前没问题
