看看咋了?INTEL865的板子。开机到进度条那就死
一个小小学徒
2009-8-26 13:44
INTEL865的板子。开机到进度条那就死。我换了内存,电源,显卡。有时能进有时还是老毛病。高手说说?
李修缘
2009-8-26 14:07
CPU散热是否正常。
全旺
2009-8-26 14:23
硬盘没有问题吗?
范德萨
2009-8-27 00:18
前一段遇见这个问题 换cpu了后来
不知道楼主是不是要是一次
汉阴陈培
2009-9-2 12:06
可能是CPU散热不太好,灰尘去了下,不行的话换一个大的点的风扇试试!
菠、菜
2009-9-2 17:28
是CPU的问题吧
汉阴陈培
2009-10-25 10:54
我也遇到过这种问题,把显卡一换就好了!
小薄
2009-10-25 13:42
BIOS里面关掉几个什么IRQ就好了,有些865主板经常有这种现像
暮春蚂蚱
2009-10-25 23:11
查主板的各个电压,,正常不
许新宏
2009-10-26 00:05
——有可能是电源
西峡翱翔
2009-10-26 10:55
扫一下硬盘有没有坏道?
高新百信电脑
2009-10-26 17:34
我也遇到过,一般都是CPU的温度太高了。
hcbeyond
2009-10-30 13:12
我家的联想就是这样
主板是V星的
有时候进系统卡在进度条的地方要好几分钟才能过
有时候正常
不知道是怎么会是了
主板外观良好
没有爆电容
破晓
2009-10-30 13:14
进BIOS把2级缓存关了就好了?
维修神话
2009-10-30 22:41
多半是北桥或CPU座有假焊
阳光明媚
2009-11-9 16:29
也有可能是主板的南北桥坏了啊,用手摸一下南北桥烫手吗?
武汉天涯浪子
2009-11-9 16:38
这个板子的CPU座超容易虚焊,按CPU座试试
江品
2009-11-15 13:42
我也有遇到过这样的问题,那台机还放那呢,不知道怎么决解,楼上的方法都试过了
消失一狼
2009-11-18 15:28
内存条的原因很大!
8151766
2009-11-20 10:32
看看你 的盘
暮春蚂蚱
2009-11-20 15:53
联想的机器,,不用想了,,CPu座子
忘忧君
2009-11-23 08:58
硬盘和光驱数据线有问题也会造成这个故障。
奔跑中的维修者
2009-11-23 16:42
先扫描一下硬盘有没有坏道吧
