苹果a1989键盘触摸板失灵故障维修案例
不凡修
2024-12-22 18:43
故障现象:开机正常,触摸板没有反馈,键盘按键失灵。
维修记录:检查键盘正常没有进水腐蚀,触摸板正常没有损坏。
测量主板,发现主板供电有问题,键盘触摸板供电pp3v3_g3s短路。短路故障修复后,故障修复。
t2架构主板供电系统中,此路供电短路,依旧可以开机进系统,但是,键盘,触摸板,wifi会失灵。
u1509750
2024-12-26 11:04
学习了,感谢分享
维修徒徒
2024-12-26 14:15
修这种懂电路 细心很重要感谢分享
