JasonW 发表于 2024-12-22 15:58
线过孔到其它板层
yongfei 发表于 2024-12-22 17:47
没有图纸不好弄啊,现场找图估计不好找
我来修一下 发表于 2024-12-22 18:10
是的不好找,明天找TB问问有没有,尝试买一个
yongfei 发表于 2024-12-24 14:59
WXBV看看,还有一个鑫智造
zbok1228 发表于 2024-12-26 14:38
WXBV是个啥
wangyjkang 发表于 2024-12-27 17:19
屏供电 保险 直接接一个公共电20v 就OK啦
bjxwbw 发表于 2024-12-27 22:06
找淘宝卖板的拍个高清照`给他个辛苦费、我上次就这样搞的丶最后他还给我说谢谢
kfc88kfc 发表于 2024-12-28 21:10
我给你传一个高清图吧 凑合看 我传到论坛自己搜
我来修一下 发表于 2024-12-31 16:30
用一块碎屏测试暗屏,可是接连更换了3块屏都不成功,没办法,只有退机了。(红线处是我连接的断线处)
极致科技 发表于 2025-1-1 10:44
你连错了,最下面的点是VIN,不能跟上面的连在一起,而且那个电阻都没有装件,不连都没事,不是这里的故 ...
zfucn 发表于 2024-12-31 19:18
看图片应该不连接的,应该是2个未出料的电阻
