标题: 南桥好坏怎么判定 [打印本页]
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-22 06:45
标题: 南桥好坏怎么判定
技嘉Z370-HD3不触发,上电没反应。我取下南桥散热片,量了芯片上的电容都有1.05或者3.3V电压,32.768量实时晶振对地电压,一个脚1.8V,另一个脚为0V,这个情况到底是不是南桥坏了?小白不懂,求各位大师指导。
作者: wang245582    时间: 2024-12-22 07:00
先从开关针开始测量,然后是io,上来不要先看桥
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-22 07:03
开关针3.3正常,IO有跳变
作者: JasonW    时间: 2024-12-22 08:52
晶振电压不正常,把晶振和电容换了试试
作者: Zrs0130    时间: 2024-12-22 10:11
先测南桥几个供电电压点对地阻值,然后测晶振的对地阻值和交换表笔的对地阻值,不清楚就拿正常的进行比较找找规律。
作者: u1568725    时间: 2024-12-22 21:25
晶振有压差,但是不能一脚为0,先换了再看。
作者: u1565797    时间: 2024-12-23 07:42
断开晶振,量一下从PCH出来给晶振供电的两个脚的电压,应该有压差但是不应该是0的
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-25 20:40
JasonW 发表于 2024-12-22 08:52
晶振电压不正常,把晶振和电容换了试试
换了2个18P电容和和那个10M的电阻,还是一样。
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-25 20:41
晶振和电容和电阻都换了也一样。。。。
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-26 22:13
二极值和待机状态的电压
作者: VXTOWdSU    时间: 2024-12-27 01:48
晶振一下拆了,看看24M的晶振
作者: chenyang31    时间: 2024-12-27 08:55
百度5YQwz 发表于 2024-12-25 20:41
晶振和电容和电阻都换了也一样。。。。
在论坛找个上电时序,按时序一步一步检查。
作者: saj8971    时间: 2024-12-27 09:01
晶振电压不正常,
作者: WCC0044    时间: 2024-12-27 14:57
感谢分享!!!
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-27 18:27
IO有跳变给南桥,但是南桥没有S3给IO
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-27 18:29
检查发现32.768电压不正常,一脚1.9V,另一个脚0V
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-27 18:32
VXTOWdSU 发表于 2024-12-27 01:48
晶振一下拆了,看看24M的晶振
24M晶振不是触发后才工作吗
作者: 百度5YQwz    时间: 2024-12-27 19:52
晶振一下拆了,看看24M的晶振
没拆32.768,测量24M晶振1边0.39V,另一边0.42V
作者: chenyang31    时间: 2024-12-27 22:40
都叫你找时序对着修,这个不正常,那前面的正常没有?如果前面都正常的话只有2个原因::1、32.768晶振坏,要换晶振、谐振电容、谐振电阻一套   2、南桥坏了。
作者: VXS0xaYV    时间: 2024-12-28 12:57
学习了很多知识,感谢!
作者: VXTOWdSU    时间: 2024-12-29 23:31
晶振一下拆了,看看24M的晶振
照时许测吧
作者: VXS0xaYV    时间: 2025-1-7 08:31
晶振供电的两个脚的电压不正常吧
作者: lalaladoudou    时间: 2025-1-7 14:16
南桥电容,USB和SATA,PCIE时钟的对地组织,这些要是有一个挂了那就挂了,都是好的也不一定就是好的。
作者: u1526649    时间: 2025-3-17 14:58
32.768K晶振供电由南桥直接提供,中间没有任何元件,晶振直连南桥的。如果没有压差,一端电压为0,原因有二:一是晶振坏,晶振旁路电阻和2个电容坏;二是南桥坏。本着先简单后复杂,先换晶振和及旁路电阻和2个电容,如果故障依旧,那就是南桥坏了。
作者: u1526649    时间: 2025-3-17 15:02
u1526649 发表于 2025-3-17 14:58
32.768K晶振供电由南桥直接提供,中间没有任何元件,晶振直连南桥的。如果没有压差,一端电压为0,原因有二 ...
补充一下,也有可能是南桥虚焊,加焊南桥,如果故障依旧,那就给南桥盖上白布吧,一路走好。
作者: catsun    时间: 2025-3-17 18:54
还是按上电时序慢慢查吧,这样比较靠谱。
