收来一个I5 10400f处理器,只能关闭超线程6核心6线程才能进系统使用。
cyq181
2024-12-21 10:44
如题:收来一个I5 10400f处理器,只能关闭超线程6核心6线程才能进系统使用。如果开启超线程就进不去系统了,而且进系统后看网页,偶尔网页上部分图片会花,确定不是主板、内存及硬盘问题。有其他朋友遇到这么奇怪的处理器吗?
cyq181
2024-12-21 10:45
处理器:英特尔 Core i5-10400F @ 2.90GHz 六核 [基础信息] ---------------------------------------------------------------------------------- 名称 英特尔 Core i5-10400F @ 2.90GHz 六核 插槽 FCLGA1200 核心数 核心数:6 / 线程数:6 核心代号 Comet Lake 基准频率 2.90 GHz 光刻制程 14 nm 最大加速频率 4.30 GHz 发布日期 2020年二季度 [高级信息] ---------------------------------------------------------------------------------- 总线速度 100 MHz 热设计功耗 65 W 一级代码缓存 6 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines 一级数据缓存 6 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines 二级缓存 6 x 256 KB, 4-Way, 64 byte lines 三级缓存 12 MB, 16-Way, 64 byte lines 指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST, Turbo Boost 内存类型 DDR4-2666 内存通道数 2
cyq181
2024-12-21 10:46
使用上没有发现其他异常,鲁大师跑分,安装系统,硬件检测都没有异常。
沈元
2024-12-22 01:10
CPU 估计用不长久
lalaladoudou
2024-12-22 12:31
有些CPU其实有瑕疵,还有些商家会在二手平台上卖这种瑕疵品,比如有个内存通道不能用啊什么的,我就买到过这种。
cyq181
2024-12-23 07:54
我看网上多数是单通道或者核显不能正常使用。
VXE9SWmR
2025-1-10 11:50
学习提升,努力避坑
