客户拿机器来说是当内存,上电检测电流0.6A—0.5A跳变,换内存无用。 拆机,由于为NVIDIA显卡,怀疑是显卡不良,量显卡到北桥各耦合电容阻抗均OK,再次上电发现显卡较烫,而CPU无温度。 量VCORE,果然无!
10# 小徐维修超 不好意思,写错了,应该是204的,感谢指正!已改正 咪咪虎 发表于 2009-8-26 21:26 登录/注册后看高清大图
