75%的医用酒精(乙醇)可以清洗主板吗?
无边无际
2009-8-26 11:59
在药房买的75%的医用酒精(乙醇),清洗主板后能立既通电试主板吗?以前用专用洗板水是可以的,这个没有用过不大清楚,有知道的说一下谢谢了
朱明义
2009-8-26 12:03
建议楼主刷过之后在太阳下晒会!我一般用的是洗板水!酒精还是有点不放心
孤魂
2009-8-26 12:18
我是用洗衣粉洗的。在水龙头狂冲
应该是首次听见吧
我若为王
2009-8-26 12:51
都说是75%的酒精了 那剩下的25%又是什么呢? 最好不要
水城圣手
2009-8-26 12:51
不行的,你可以买无水酒精洗!用这个要烘干,才能开机!
徐品权
2009-8-26 12:59
水龙头冲的我也搞过,笔记本主板,冲过后吹干,照样用
飞翔者
2009-8-26 13:20
我们这里比较落后,没有自来水,我店后面钢好有个水塘,一般我都是到水塘里去洗的,搞点洗衣粉再用鞋刷,刷几遍,再放到太阳底下晒干就OK了!
用这样的方法修复了好多块主板的哦,有兴趣的可以试试哦!
思源
2009-8-26 14:04
楼上的是牛人````哈哈```
子宁
2009-8-26 14:15
7楼的那位兄台利害呀。什么时候我也回乡下修修主板,去小溪边洗主板,也省下不少的洗板水,哈哈。
无边无际
2009-8-26 17:58
谢谢各位,刚才又买了工业酒精也试了一下,刷过后可以立既通电的
知错就改
2009-8-26 21:31
我买的都是100%的。最好别用
寻甸信创
2009-8-27 14:35
7#
飞翔者
这位老兄,真是个牛B的人啊
冷血书生
2009-8-27 16:57
买100%无水酒精,不导电。没干就就可以用,提高效率。你那种75%的医用酒精,要放很久才完全干燥
泉州科峰
2009-8-27 17:03
75%我也用过,马上试机可以让你再修一次,没坏的都洗坏了
曾行
2009-8-27 20:53
呵呵,我看大家是一个比一个牛
吴丹峰
2009-8-27 21:19
我看还是用汽油吧 好一点啊
小鱼瞎逛
2009-8-27 22:59
[b]我都是用自来水冲洗,再用洗洁精细细,我洗过打印机,主板,显卡,声卡,显示器主板,反正什么板子我都洗,也没有发生损害的,我的名言是,洗洗更健康。。
展艺电脑
2009-8-27 23:14
没有问题的啦,上次还有朋友直接用自来水洗板呢,居然还把坏的板洗好了
不走寻常路
2009-8-27 23:29
都是牛人阿,看来得买台洗机来,洗板算了。
老头一个
2009-8-28 22:55
我也是用的自来水加洗衣粉,大热天的,放一天就行了。
