标题: 台式机花屏故障 [打印本页]
作者: 回憶    时间: 2024-12-20 20:01
标题: 台式机花屏故障
大佬们帮忙看看,换个根16G新条子。用原厂条也会这样。
这是AMD集显挂了吗?
联想品牌机、3400G CPU集显。
故障非常非常的不定时,有时几天来一下。有时一星期来一下。。。。
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20241220/1734695914499503_535.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20241220/1734695913777385_147.mp4[/video]
作者: cyq181    时间: 2024-12-21 10:23
是不是显示数据线松动了
作者: chenyang31    时间: 2024-12-21 18:20
我跟你想的一样,amd集显。
作者: 回憶    时间: 2024-12-21 22:22
chenyang31 发表于 2024-12-21 18:20
我跟你想的一样,amd集显。
甜甜圈+烤鸡满载跑了24小时了,还没出现故障。。上个亮机卡。再跑12个小时,然后送回客户单位让客户继续试。。。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-12-22 12:32
如果接触不好也有可能出这种问题,先插拔一下配件吧,要不然就是集显挂了。
作者: VXE9SWmR    时间: 2024-12-28 13:52
挂的可能性大
作者: VXpXTFF6    时间: 2024-12-28 18:08
可以升级一下主板BIOS看看是否会好转。
作者: VXpXTFF6    时间: 2024-12-28 18:27
可以更新下主板BIOS试试看有没有改观。
作者: 百度oCiUM    时间: 2025-1-4 20:15
是一体机吗?
作者: AYA5205861    时间: 2025-1-4 21:36
有没发现上面菜单栏没有花瓶会不会是显示器或者软件系统问题
作者: wang245582    时间: 2025-1-5 08:04
换个CPU试试可能就好了
作者: 还记得那个路口    时间: 2025-1-5 08:20
看一下主板有没有图像信号处理芯片
作者: 还记得那个路口    时间: 2025-1-5 08:21
换cpu是最快排查问题的方法,我也比较推荐
作者: u1566969    时间: 2025-1-5 14:27
这不是显卡问题,这应该是屏线的问题或者屏的问题,你外接个显示器看看
