我不明白,充电芯片BQ24781 外围电路没有问题
QRJ3594
2024-12-20 13:56
我不明白,BQ24781 外围电路没有问题,为啥只能电池只能放电,无法充电。
机械革命蛟龙5,用适配器正常,电池放电正常,放电功率有有,充电不显示功率 也 充不进点,充电LED 灯白色 一闪一闪(正常充电为黄色灯)
版号:GM5ZGXW MB V1.0
型号:机械革命蛟龙5,CPU R4800H
分析步骤:
插上电池 能识别电池,并且能放电 排除电池本身的故障。
查看充电电感前段无充电波形。
更换原装适配器,故障依旧,排除适配器故障。
查询BQ24871 外围电量 电阻及各引脚的电压,无异常,更换一个BQ24871 故障依旧 排除BQ24781芯片本身问题。
充电mos管 是复合mos,很多机器 充电mos管第一个管子击穿也会出现不充电,更换充电mos管,故障依旧,排除mos管问题。
看一下SMB总线通讯,电池与EC 通过11 pin——BAT_SMBDAT 12pin——BAT_SMBCLK 进行通讯。
发现12pin BAT_SMBCLK 没有波形,该引脚直连 EC,先刷EC的程序,再换EC,故障依旧。
到这里就没有思路了,看看哪位哥遇到过,解说一二,谢谢~
korochi
2024-12-20 15:20
更换精密电阻RSR,或者是RSR电阻到BQ24781的线路断开了
小阳电脑维修
2024-12-20 15:55
你这种情况,第一步就是看ACDRV 是不是升压了。你描述的这种情况80% 的都是把ACDRV 的电容和场管换了就好。
u1515397
2024-12-20 16:29
看目前电量多少,BIOS有没有充电阈值?
yesterday....
2024-12-20 16:38
3楼说的很对,一般都是电源进来的隔离管击穿或者ACDRV不升压导致,SMB如果不正常应该电量显示也不对或识别不到电池的
aiguiling612
2024-12-20 16:55
电池能放电不代表电池是好的哦,我就遇到过
徐昌辉
2024-12-20 17:01
一般都是看一下充电上下管跟保隔的二个管 还有就是看一下R801 R808的二个电阻有没有变大 如果这几个没问题就往设定脚去考虑
u1565797
2024-12-21 07:46
可检查下保护隔离电路的电阻有无异常,还有板子上适配器和电池的插座(connector). 看到过类似情况是这些原因造成
hu52007
2024-12-21 08:19
看看电感波形
不樂
2024-12-21 10:58
二楼说的升压电容要去查查,另外电感本身也会坏,打一下波形,还有楼主是奉化人吗,“我不明白,优势在我”
u1542965
2024-12-21 19:27
大家都不说是吧?那好,我也不说
u1460084
2024-12-23 01:26
多换两个芯片试试
caseleong
2024-12-25 10:13
分分钟给你秒杀
u1573234
2024-12-27 09:20
能人多,赶紧来学习,谢谢!
huiwu21
2024-12-27 17:11
BIOS没刷吗
QRJ3594
2025-1-5 16:14
的确发现ACDRV 有问题,更换了场管+电容,ACDVR 正常了25V,依旧是充电灯闪,不充电,没有充电电流
