标题: RTX3080 上机不认卡 [打印本页]
作者: KennethLiang    时间: 2024-12-19 19:06
标题: RTX3080 上机不认卡
各位师傅请赐教,小弟手上有张 七彩虹RTX 3080 板号为 GA102BC 不认卡
经过测试发现缺核心供电,用示波器检测发现核心供电有产生过一会儿就像是短路保护了,我应该怎么查?我查过了主控的 FB(0.8v),EAP (0.8v),COMP (2v)
主控芯片为 UP9511R
作者: zhangyiye    时间: 2024-12-20 00:08
查一下mos管12v供电的波形,看稳定不?
作者: 殴打小学生    时间: 2024-12-20 14:31
应该是某个mos管不良了。用热成像照一下看有没有异常发热的
作者: KennethLiang    时间: 2024-12-20 16:01
照不了因为他一下就没了
作者: 殴打小学生    时间: 2024-12-20 17:51
KennethLiang 发表于 2024-12-20 16:01
照不了因为他一下就没了
那你测下是不是温控信号被拉低了,是温控问题的话一般就是某个mos管的问题,直接拆掉D1这个双二极管看下还掉不掉电
作者: chengchunxin    时间: 2024-12-21 13:37
查芯片工作条件
作者: VXS0xaYV    时间: 2024-12-21 14:34
佩服你们的技术,受益匪浅!
作者: 619881623    时间: 2024-12-21 17:29
尔灵越14-3459
作者: dysz    时间: 2024-12-22 22:25
示波器不错
作者: WCC0044    时间: 2024-12-25 15:28
作者: WCC0044    时间: 2024-12-27 14:55
感谢分享!!!
