标题: 佳能G3800正常 出纸卡纸 [打印本页]
作者: VXFQnNsT    时间: 2024-12-19 15:50
标题: 佳能G3800正常 出纸卡纸
打印过程中,突然出一张白纸,然后就弹出来卡纸了
新买用了一年,刚换了传感器还是出现这个问题,看了搓纸轮又没啥磨损
作者: VXNjQml6    时间: 2024-12-19 17:44
传感器摇杆吧。但是这个应该是打印量比较大。才会导致磨损
作者: VXFQnNsT    时间: 2024-12-19 18:56
file:///D:/%E5%BE%AE%E4%BF%A1/WeChat%20Files/wxid_65j2xvx0km3y21/FileStorage/Temp/f45191cb67f65adf68f4ea0e2abea09.jpg
作者: VXFQnNsT    时间: 2024-12-19 18:58
看起来也听完好的,没见磨损呀
作者: VXNjQml6    时间: 2024-12-20 09:15
VXFQnNsT 发表于 2024-12-19 18:58
看起来也听完好的,没见磨损呀
你可以换一个试试
作者: VXFQnNsT    时间: 2024-12-21 18:54
VXNjQml6 发表于 2024-12-20 09:15
你可以换一个试试
换了还是卡纸
作者: VXNjQml6    时间: 2024-12-21 23:58
VXFQnNsT 发表于 2024-12-21 18:54
换了还是卡纸
你这个是一打印就报   还是打印了 他下纸下一点才报  或者是打到一半就报?
换了还是卡纸
你换的确定是摇杆?  带弹簧的那个
作者: VXFQnNsT    时间: 2024-12-26 08:42
VXNjQml6 发表于 2024-12-21 23:58
你换的确定是摇杆?  带弹簧的那个
是的,我擦了光栅盘和光栅条,应该就好了
作者: VXFQnNsT    时间: 2024-12-26 17:15
打印一半就报卡纸,擦了光栅顶两天现在又有卡了
