t61 开机不亮报四声警
蓝蚂蚁
2009-8-26 11:07
t61 开机不亮报四声警
t61 开机不亮报四声警
内存换过.不行
请问这种情况是什么问题
一剑飘香
2010-1-19 21:39
显卡问题
复仇
2010-1-19 21:58
楼主能说清楚点吗?最起码说下电流的跳变,这有可能是北桥的问题,也可能是显卡的问题
村里老头
2010-1-19 22:13
显卡问题,拔掉重做。
hyhg2010
2010-1-19 22:28
重植显卡 T61显卡灌胶的,做起来有点难度。
湖南草上飞
2010-1-19 22:31
是显卡问题,我前几天刚修了台T61呢!注意该机拆开D壳后容易掉电池接口边的一个塑料小件而找不到位置。三温区BGA加焊的,拔掉做有难度。直接加焊吧。
陆地渔
2010-1-19 22:51
响四声是显卡
这个内部打胶
不好做
加焊时也要特小心会爆珠
星源电脑
2010-1-19 23:27
前两天修过一台T61,开机报警,换显卡,显卡内部灌胶,难拆得很
王志佳
2010-1-19 23:44
做显卡吧,建议楼主做的时候小心点,不然会掉点的
xiaoyixinfeng
2010-1-20 09:34
做显卡,这个显卡不好做,希望楼主做显卡时小心点
无以伦比
2010-1-20 09:46
显卡问题,直接做吧
不会游泳的鲨鱼
2010-1-20 10:02
这个胶有没有好的方法去掉》?
♀邢♂斌♀
2010-1-20 10:43
显卡虚焊吧做一下BGA试一下
