标题: 起亚KX3车钥匙摔坏维修案例 [打印本页]
作者: 晓风欣月    时间: 2024-12-18 15:10
标题: 起亚KX3车钥匙摔坏维修案例
大家好,我是晓风!出现个小插曲,居然想换一行写,然后发现已经发布出去了,哈哈。以下是正文。旧业维修十载情,心痕犹烙梦频惊。故交网站情依旧,共望前程似锦明。实话说,我个人是很感谢迅维网的,在这里让我学到很多维修知识,解决了很多自己无法解决的问题。也认识了好多维修的老师,还有很多帮助我支持我的网友!在此真表感谢。上一次发文章,是2014年的9月,距今已经超过了10年,我看到多网友在给我留言,问我去哪里了。可能是我我运气好,阴差阳错,考进了中央部委工作,从此就转行了。但我十年前用的烙铁、风枪等一直留在身边,因为是它们让我在北京活了下来,给了我饭吃。现在虽然走上了政途,但走再远不忘本!今天突然来发贴,是真的感觉迅维网,发自内心的。前几天,我和一个朋友提到了我会修电路,朋友特别好奇,觉得很奇怪 ,觉得我在吹牛,于是立刻和我说,他的车钥匙10年前摔坏了,一直放着,说看我能不能修好,于是有了今天这篇贴子。先上个图。
不会换行,直接打字吧。这是拍开后的样子。
真忘了怎么操作了。拆后发现有一个类似电感一样的东西掉了。如下图。
因为朋友说是摔的,那这样大概率就是因为它了。一看焊点都掉了,而且这个电路板明显不合理,这么重的一个东西,就靠6个小焊点,摔一下,肯定马上就掉。
。用烙铁清理了一下焊点,用万用表测了一下,发现三对间没有数值,只有对角线有一组数值,为80,虽然不太懂这是什么东西,但根据经验,这东西至少会有三组数值的。那应该是两组对角线各一组,中间橫着的一组。可是都没有。一定有问题,再仔细观察时发现,这东西里面的线扯断了。果然如此,非常细心地用进行加固,终于把如我所料,三组数值全部有了,均为80.这时候,我已经猜到这个东西是天线。哈哈哈。立马找到6个焊点对面对应的位置,飞上线。如下图。
将器件安装上去,测阻值正常。将车钥匙交给朋友,一按,车响了。朋友顿感兴奋,对我投来了异样的目光,在冬日暖阳照耀下,温暖而祥和。
作者: 晓风欣月    时间: 2024-12-18 15:12
按错了,怎么直接发布了
作者: 晓风欣月    时间: 2024-12-18 15:13
怎么才能删除?
作者: 晓风欣月    时间: 2024-12-18 15:14
麻烦版主帮我删除一下
作者: 晓风欣月    时间: 2024-12-18 15:53
不用删除了,知道在哪里修改了。哈哈哈
