标题: IBMT42不加电 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2009-8-26 11:01
标题: IBMT42不加电
T42不加电,待机电流有时0.08A有时0.10A有时0.13A  有时可以开机进系统(极少机会),无1.25V和1.8V的电压。加焊过TB  H8  PMH4  1845无效 望高手帮忙分析分析 查1845无控制信号 手上无料件,该从什么地方下手望给个思路!在线等。。。。
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-8-26 12:06
这个有可能是网卡的问题,把网卡拿掉再看,,机器是不是被雷击了,
能不能开机呢,
作者: 清风陈    时间: 2009-8-26 12:57
主板上有短路啊。。。。
作者: 魔术大师    时间: 2009-8-26 13:52
待机电流有点高啊!不正常!前面的电路再查查!
作者: 皖张磊    时间: 2009-8-26 22:59
待机高了,有轻微短路。
作者: 到处看看    时间: 2009-8-27 10:02
我是来学习看看,想多学点东西
作者: 张大朋    时间: 2009-8-27 10:17
有没有换个1845试试呢
