标题: 大家好,请问这块主板从那下手 [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2009-8-26 10:34
标题: 大家好,请问这块主板从那下手
大家好,请问这块主板从那下手。七彩红C.NF3S主板,什么都不安装,一点启动风扇一转就停.再点就不转了。拆下电源后再安装上再点又一转就停,就这样反复,主板启动不了,请问大家高手给以指导和帮助,谢谢!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-26 10:43
主板CPU供电电路坏了 !,应该是上管坏了个
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-26 10:43
查一下给CPU供电的场馆吧  应该是12V短路了
作者: 朱明义    时间: 2009-8-26 10:50
很明显的主板上有电路短路了,楼主查下CPU供电电路先!!!
作者: 万芯片    时间: 2009-8-26 10:54
把四针小插头拔下试下,可能就不短了,这种情况一般是主板短路
作者: 山仔超    时间: 2009-8-26 11:01
能确定电源是好的吗?
作者: 冬瓜加西瓜    时间: 2009-8-26 11:06
上管坏的可能性很大,要是电源损坏的话 cpu可能没有供电,就不会出现开机转,所以先查供电管。
作者: 红烧主板    时间: 2009-8-26 11:40
很明显 电源保护了  应该查CPU供电电路 重点是上管
作者: 元爱    时间: 2009-8-26 14:13
昨天有块板,型号忘了,现象同上。CMOS清一下就好了。让人郁闷。
作者: 曾行    时间: 2009-8-26 17:08
精英主板会有这种现像。你那板是否和精英板一样哟
作者: 郭其琦    时间: 2009-8-26 17:08
这样的问题我也遇见过,就是给CMOS放电就好了
作者: 俺真丑    时间: 2009-8-26 17:25
1# 俺真丑 我按照大家的说的去检查了没有发现所说的故障或者什么东西坏了,故障还是那样,电源换了多个。谢谢大家再帮助我想想,会不会是桥坏了,因为南北桥是结合一块的。
作者: 李欣海    时间: 2009-8-26 18:16
把四针小插头拔下,强制启动试试,如果能启动就的BOIS的问题,如果不能启动就是12V短路了。
作者: 草根维修    时间: 2009-8-26 20:11
换个电源,你再试试
作者: 吴芳勇    时间: 2009-8-26 21:06
有短路了~~~~~~~~~先静态测量
作者: 神话    时间: 2009-8-26 21:07
CPU供电电路中有短路的。查下MOS管吧。
作者: 知错就改    时间: 2009-8-26 21:26
把12V的小电源取下来看一下,不行的话看哪个电压点短路了哦
作者: 叶佳琪    时间: 2009-8-26 21:30
第一,先把P4先不插上,就可触发,然后看看,一般为CPU核心供电,楼主说量没事,但如果电容漏电的话,你能测出来嘛
作者: 叶佳琪    时间: 2009-8-26 21:31
有时也可能是主电源IC短啦,如果还是不行的话,再说
作者: 星辰一怒    时间: 2009-8-26 23:19
强制开机试试吧
作者: 仙境    时间: 2009-8-26 23:46
楼主可以先测短路
1.ATX电源插槽
2.12v小电源接口
3.cpu vcore
4.cpu vcore与12v小电源接口是不是互短
5.pci槽A14脚
作者: 小富    时间: 2009-8-27 09:01
12V供电短路啦;;;查上管;;;
作者: 无心胜有心    时间: 2009-8-27 09:05
肯定是短路了   ATX打一下 对地阻值  看看 那个线路不对  就修哪条线路
作者: 俺真丑    时间: 2009-8-27 11:03
大家好,一点启动风扇一转就停的故障解决了,是电池边上的1117有问题,发热换了可以启动不停了,但是只跑00,00而不断的闪烁,主板还是不工作,请大家表面分析一下问题所在,谢谢!
作者: 沧海无颜    时间: 2009-8-27 11:09
着重检测一下南桥的相关电路,可能是南桥有问题了
作者: 张红海    时间: 2009-8-27 16:53
还是先测量后上电
这类nf主板桥好短路
作者: 追追追    时间: 2009-8-27 17:44
查看PCI  A14脚是否对地短路   是的话南桥挂
作者: 可乐加冰    时间: 2009-8-27 19:55
一般这样的故障是主板有重要工作电压不正常
比如桥主供电 CPU供电
作者: 牙神    时间: 2009-8-27 21:44
应该供电有问题吧!先看看有没有短路的!
作者: 平等    时间: 2009-8-27 21:45
强制开机看那里发不发烫。主要是电源部分和功率较大的部分。如发烫一般就是那里出问题了。发不能启动就是主电源管绝对坏了
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-27 22:06
把P4电源4孔的那个 拔掉 在触发下看 。能不能开机。
一般都是 MOS管坏了 。。造成 12V短路。  如果还不行就 换个电源试下
作者: 盗花香    时间: 2009-8-27 23:41
作者: 盗花香    时间: 2009-8-27 23:47
量过USB的5V供电短路吗?如果无短路,就量一下20针电源口的12V对地是否短路。这问题不难修呀。加油!!!!
作者: 破小孩    时间: 2009-8-28 08:52
要是真的有短路的地方强制开机也是保护,电源都保护了, 应该是cpu供电坏了,像这种有明显故障的还算好修,最怕修电压都正常死活不跑马的机器了
作者: 冰星    时间: 2009-8-28 11:06
CPU周边短路
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-8-28 13:32
供电短路了
作者: 陆易河    时间: 2009-8-28 18:25
24# 俺真丑
首先要排查北桥的供电有没有1.5v/1.2v
再者就是桥空焊.集成桥大多都是这样的
作者: 张学敏    时间: 2009-8-28 18:50
BOIS..........
作者: 水流云    时间: 2009-8-28 22:03
我也遇到过,起初以为CPU供电管有穿的,全换一遍没好,拆掉北桥供电管电源不再保护,有电压输出,以为北桥供电的场管坏,结果换了N个还是一样,最终怀疑北桥问题,没再去修了
作者: 顺风车    时间: 2009-8-28 22:15
上面的都说得差不多了 反正要么短路 要么缺电压
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-28 22:16
主板供电管子坏。换了试试
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-8-28 22:20
查一下CPU供电电路,
作者: 精鑫小维    时间: 2009-8-28 23:12
真巧了,今天在修一样的板,不过故障不一样,短接开关针无法开机,测开关针电压为0.65,找不到开机的5V电压从哪来!请教大家有这方面的经验指点一下!!!
作者: 左国玉    时间: 2009-8-29 00:26
量一下几在供电部份有没有短路的地方,
作者: 桔子    时间: 2009-8-29 11:29
作者: 洋洋电脑    时间: 2009-8-29 11:34
U的供电问题
应该就是这样的思路~!
不行的话换个电源试下·
作者: 普众电脑    时间: 2009-8-29 17:44
应该主板12V短路了吧
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-29 18:34
先看下电源接口的阻值,
在换个电源,
作者: 烧香的熊猫    时间: 2009-8-29 19:40
12V 5V 对地短路了
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-29 21:58
13# 李欣海
请解释清楚,我有点听不懂,是这样的吗,我怎么觉得这样判断不太合理呀
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-8-29 22:15
拔掉电源与主板之间的连线,再测主板的供电脚的阻值,就可以判断是否有短路了,顺藤摸瓜就找到故障点了。
作者: 田从荣    时间: 2009-8-30 23:35
NF3的板,CPU供电电路短路,基本都要坏电源管理芯片,严重就是烧CPU和桥
作者: 头木维修    时间: 2009-8-31 02:22
哥们是不是NVIDIA的南北桥集成的。还是个AMD的cpu。这种情板子没有短路就是桥虚焊了。我们经常做这个板子就是桥芯片虚焊。但是加焊了返修率比较高。最好还是重新直球。做好自后散热部分要做好。
作者: 骑着老鼠抓猫    时间: 2009-8-31 12:15
保护了...应该是上管坏了
作者: 志新电脑服务部    时间: 2009-8-31 15:53
觉的这种情况有多个原因可以造成,不好说,只能试一下
作者: 天山一剑客    时间: 2009-8-31 21:40
这应该是 cpu的12v供电坏引起的。
作者: 大大懒虫    时间: 2009-8-31 22:40
检查CPU的滤波电容,CPU供电电路中电容,MOS管,电源管理芯片。
作者: 叶佳琪    时间: 2009-9-1 07:53
cpu核心供电可能有短路,不要插P4试试吧,我修过这样一台的,不插P4就可以触发了,是MOS或是电容和电源IC坏啦,你自己看吧,CPU核心供电不好修啊,特别是INTEL的原装板!!!
作者: 建瓯维修    时间: 2009-9-1 10:38
先测一下电源接针的对地阻值了,看看有没有短路的地方了!!!!!!!
作者: 尉氏多彩    时间: 2009-9-1 11:27
电容,IO虚焊或损坏也会这样
作者: 痴芯绝对    时间: 2009-9-2 10:20
应该是管吧,你试一下
作者: 长春电子    时间: 2009-9-2 11:42
不装COMS电池试一下能不能开机?
作者: 俺真丑    时间: 2009-9-16 19:00
换了1117现在可以正常通电了,一点启动风扇一转就停.再点就不停了,风扇能正常转了,但是主板还是点不亮。
