查看: 1559|回复: 0
V星P4MAM2-V主板全板无复位维一例
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 20:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板故障为全板无复位,量测Vcore电压正常,南北桥的供电也正常,量测MS-7第4PIN的PWRGD_SB信号(即通知南桥电源好的信号)发现无输出电平,依照MS-7的工作原理,首先要确定PWR_OK信号正常后,PWRGD_SB信号才会发出,接下来南桥才会进行后续的复位动作。于是量测MS-7第7PIN的PWR_OK信号,发现只有3.93V,而正常应为5V,量测其对地的二极体值,有1200多,而正常的主板应为600-700,判断MS-7损坏,引起PWR_OK信号不正常,后续的PWRGD_SB也不能发出。更换MS-7后,此板修复。
相关电路如下:
