标题: 机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事 [打印本页]
作者: 易淘多    时间: 2024-12-15 00:22
接到一台机械革命,版号GK5MP5X 1.0,插电电流0.001,怀疑主板短路保护了,快速拆机,发现二修机,充电芯片BQ24781都是随便贴上去的,重新焊接好后发现是短路的,更换后一个BQ24780插电待机电流0.026,但按开关没任何反应,过了10多秒会自动上电到0.3多掉电,测量供电5V 3V 1.8V 1.05V都正常,接下来这种故障全世界都知道通病换桥就行了,测量各组电感阻值正常后报价换桥,同意维修后买了一个170的全新原装保上机的桥,到货后装上故障依旧,怀疑是不是没焊号,加焊油重新焊接,冷却后上电故障依旧,这下开始蒙圈了,因为是二修机就各种测量对比,怀疑是不是上家维修客户嫌贵不修做了故障,又花了很长时间研究均无测到任何情况,逛论坛发现有人说SRJAU同品牌的板上拆的桥能用,刚好手上有一个烧CPU供电的坏板,版号GK7MR0R,能上电的,拆下植球换上后通电故障依旧,一下子天都塌了,又开始怀疑不是桥问题,可能板子哪里被做了故障,隔天又研究了一两个小时实在查不出什么又换了一家买了一个185的全新保上机的桥,到货后装上还是故障依旧,这下本钱都干到报的价格了,赚钱已经是不能了,感觉已经没希望要放弃了,放了几天客户催了,感觉不死心,主要想不明白为什么不行,看论坛也有人换桥换了三四个才好的,索性破罐子破摔,赚钱是不可能了,主要是想知道为什么,重新再换一家买了个最便宜105的QUCJ工厂版测试的桥,到货后装上通电待机电流0.017,感觉有戏,接上开关开机电流跑上去了,装机测试功能一切正常,烤机几个小时稳定,以往买桥都没遇到过这种买两次都不行的,今天遇到了,原来保上机的全新桥也有这么多不行的,还有这机同牌子的同方主板不同版号的桥SRJAU换过去不能用,维修不易,还要被奸商各种坑,发此贴希望同样换桥的兄弟们不要掉坑了还怀疑是自己技术问题,有时真的是运气问题而已,遇到了坑人的芯片商
作者: yinbangyu    时间: 2024-12-15 03:43
应该是买的南桥带程序了
作者: Blue江    时间: 2024-12-15 03:49
维修要有折腾的耐心
作者: 陈东22    时间: 2024-12-15 08:44
现在遇到换桥的直接不换了    搞不好都赔钱
作者: 心诚电脑    时间: 2024-12-15 10:08
这种故障不知楼主能收的到多少皮
作者: ai623698041    时间: 2024-12-15 12:51
这个桥确实挑 有遇到过连续两个不能用的
作者: wangwanzheng    时间: 2024-12-16 00:12
本本芯片张,他家靠谱
作者: hwit168    时间: 2024-12-16 07:46
换全新桥一次搞定,全新桥里面的ME是空的。就是里面的程序在装怪。给大伙推荐一个买配件的可以试试,目前我在那里买的配件还没翻过车,深圳森鑫电子
作者: wugaoshang    时间: 2024-12-16 08:25
直接买全新原装不就好了?
作者: 无尽的路    时间: 2024-12-16 09:55
然后再把坏桥植回去退货,卖家卖给下一位。会不会是这样。
作者: wks123    时间: 2024-12-16 10:14
买桥 显卡 CPU就怕遇到不行的,各种怀疑....希望哪些奸商做点人事 浪费时间和金钱
作者: gu1575582    时间: 2024-12-16 11:00
丟掉它比修復它更容易
作者: 易淘多    时间: 2024-12-16 13:10
wugaoshang 发表于 2024-12-16 08:25
直接买全新原装不就好了?
是买了全新保上机的,买了最贵的都一样不行
作者: 易淘多    时间: 2024-12-16 13:12
wangwanzheng 发表于 2024-12-16 00:12
本本芯片张,他家靠谱
就是买的他家的,不行
作者: redfish133    时间: 2024-12-16 14:47
SRKMA也一样难搞。
作者: u1524117    时间: 2024-12-16 22:29
这种故障只能让维修人耗尽耐心并亏钱。
这家的确不错,有问题不推诿,比较干脆。
作者: xiaobei2015    时间: 2024-12-17 08:44
同方板子可以用工厂测试板吗?测试板不是拆机重植的吗。
作者: 鑫色阳光    时间: 2024-12-17 09:11
易淘多 发表于 2024-12-16 13:12
就是买的他家的,不行
本本张  卖家  被坑了几次了
作者: 易淘多    时间: 2024-12-17 10:01
可以用,之前没用过,赌赌运气的
作者: t252970629    时间: 2024-12-17 11:36
小苏家的重来都没翻过车,只买最贵的
作者: 本人新手    时间: 2024-12-17 23:45
没焊好吧,这南桥哪有这么麻烦
作者: thiij    时间: 2024-12-18 00:48
就淘宝上卖芯片的尿性你买到两个坏的也正常,最后搞得怀疑这个怀疑那个的,我老板买bga大芯片都是找同行拿,小芯片才淘宝,这种同方的板子全新的桥干上去基本都是秒杀,搞过好多了
作者: 杜俊岩    时间: 2024-12-18 09:37
这东西拆机的基本加密,坑人的设计
作者: wang245582    时间: 2024-12-19 09:58
有时候运气也很重要啊,维修不易
作者: 枫林复开    时间: 2024-12-19 10:23
苹果CD3215也是全拆机的,说是全新;换到好的完全靠运气
作者: 维冠快修    时间: 2024-12-19 10:40
保上机的好多都是旧的
作者: 烈日龙枪    时间: 2024-12-21 09:07
就是买的他家的,不行
还好吧  我也是买的他家的  就有一次买到的桥有问题   好像也是这个型号 给他退回重发的   他说那一批货有问题
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2024-12-21 11:16
前天也是换这个桥,买的时候要求全新的,结果收到一个芯片四个角都有打胶的痕迹,很明显是拆机的,卖家说你上机试试吧,不行可以退,上去亮机了,测试都正常,这事弄得,修好了也感觉有点不痛快。
作者: 37592179    时间: 2024-12-21 16:00
100多也敢拿?我都是200起,保上机的
作者: catsun    时间: 2024-12-21 22:15
全新的南桥应该正常情况不会从工厂流出到市面上吧?
作者: 易淘多    时间: 2024-12-22 16:07
买了两个全新的都不行,实在没办法只能赌一把了,后续发现买的测试的那些反倒一换就好,搞不懂卖芯片的
作者: laowu8788    时间: 2024-12-25 07:37
是不是这种有加密啥的?或者买的桥有加密啥的?我最近修台机板买了好几次卖家说拆机测好有铅的桥,上鸡都是OK的。
作者: u1577102    时间: 2024-12-26 10:19
机哥的电脑练技术啊
作者: jialei1125    时间: 2025-2-28 10:00
鑫色阳光 发表于 2024-12-17 09:11
本本张  卖家  被坑了几次了
本本张他家的很坑人
作者: 夜随风    时间: 2025-3-6 13:36
全新的不是不保升上机的吗
作者: 终极电脑维修    时间: 2025-3-13 22:23
这个只要是买的测试的   都需要找卖家合成  我问过        网上下载的原厂bios都不行的
作者: 王昌希    时间: 2025-3-19 14:23
我换了南桥QUCJ,刷了几个BIOS 开机慢,你能把BIOS上传吗。
作者: 我是刺猬    时间: 2025-4-8 11:38
本本张  卖家  被坑了几次了
一样,好几年不在他家买芯片了,他家东西比别人便宜一点点,但是售后特别差
作者: ycjxdn    时间: 2025-5-24 14:35
楼主买的是哪两家的芯片?
作者: 东航电脑    时间: 2025-8-5 10:41
谢谢楼主,昨天刷了两个原厂,一个淘宝的,都不亮机,马上准备再换个桥试试了,后来刷了楼主的bios。直接亮机,再次感谢
作者: 东航电脑    时间: 2025-8-5 10:42
东航电脑 发表于 2025-8-5 10:41
谢谢楼主,昨天刷了两个原厂,一个淘宝的,都不亮机,马上准备再换个桥试试了,后来刷了楼主的bios。直接亮 ...
回复错帖子了,怎么删除?
作者: ai623698041    时间: 2026-1-15 14:51
就是这个桥挑
作者: 加油,我最棒    时间: 2026-1-15 15:44
就是买的他家的,不行
我买他家5个都不行,换别家立马好
作者: bybyhk    时间: 2026-2-1 09:14
换JAU和KMA不是换桥而是赌桥。南桥赌神!
作者: cxwq    时间: 2026-2-27 17:54
就是买的他家的,不行
本本张确实不行  买到坏芯片  找他 还拉黑
作者: 街角的幸福888    时间: 2026-2-28 14:02
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-3-23 17:58
本本芯片张,他家靠谱
我来了,买的全新的,就是他家的我都怀疑人生了;前两天买的5个bios芯片有一个是坏的,这次一个桥直接.................,哎
作者: jancfan123    时间: 2026-3-24 18:24
我在某宝,买了一个正式版本测试好保上机SRJAU有铅,换上就能用了
作者: qjx18199    时间: 2026-3-24 20:05
我上次修一台鸿基笔记本,换了4个桥,直接被商家拉黑
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-26 10:19
路过学习,谢谢分享
作者: kfriji    时间: 2026-6-7 09:19
"但按开关没任何反应,过了10多秒会自动上电到0.3多掉电,测量供电5V 3V 1.8V 1.05V都正常,接下来这种故障全世界都知道通病换桥就行了"  延迟10秒上电 然后掉电 是桥的通病 故障现象吗?
