标题: 求一个神舟战神S8 D63 主板NANLXBMB8C0 内存插槽边左侧的2个电感附近电阻阻值 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2024-12-14 16:42
作者: 腾讯小组    时间: 2024-12-14 16:44
是TYPE C 接口 中间2个电阻 其中上面那个掉了
作者: 腾讯小组    时间: 2024-12-14 16:47
就这个地方 上面的电阻阻值
作者: rhkymkfeng    时间: 2024-12-15 18:09
我这刚好有一台短路在修,量了下,无穷大,没量出阻值 旁边一个2M
作者: rhkymkfeng    时间: 2024-12-15 18:13
我这个适配器也烧了,现在短路修完了,插维修转接口,主供电正常,没有量到3 5V电压 ,开关有电压,按开机键电源接口灯会闪
作者: 腾讯小组    时间: 2024-12-16 13:47
这款机器用转接头不能上电 用原装电源才可以 也看不了电流
作者: kernxn    时间: 2025-1-17 21:23
左侧这两个电感的对地阻值知道吗
