华硕B85M-F的BIOS芯片兼容问题
u1505363
2024-12-14 15:01
华硕B85M-F的BIOS芯片兼容问题
一块华硕
B85M-F
,不跑码。测量各路电压正常,复位、时钟正常。怀疑是
BIOS
坏了,刚好手头一块同样主板,将
BIOS
芯片插到坏板上,正常亮机,但有点慢。于是用编程器复制一块
BIOS
芯片插到坏板上,以为修好了,结果不跑码。又找一块芯片复制,还是不开机。对比三块芯片,发现型号不一样,能开机的是
25Q64FVAIQ
,不能开机的是
25Q64FVAIG
25Q64BVAIG
。再找一块
AIQ
的换上,正常开机。大家知道是什么原因吗?
(669.85 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2024-12-14 15:00 上传
yongfei
2024-12-14 17:03
还没遇到过这样的情况呢,BIOS芯片都是用原机直接刷的,调换着用倒是没试过
cl027
2024-12-14 18:32
看芯片生产年代都不一样还有看下规格书啊,可能老的用新的一般不行,新的代换老的可以,容量一样大或者比原来大都行。
全华
2024-12-14 18:43
没碰到过~~~
u1568725
2024-12-14 21:11
BIOS芯片的电压不一样,也可能不支持。
