B85M-F重启键不起作用维修
mingtaish
2024-12-14 12:05
B85M-F重启键不起作用维修
B85M-F重启键不起作用维修,重启插针RSTCON#无电压,连接一个排阻,检查正常,IO处关键点RSTCON#电压正常,说明断线,仔细观察主板右下角果然有霉点腐蚀了线路,刮开看,再测,断了,焊上,好了,可以重启了。
yongfei
2024-12-14 13:26
这样的故障都被你遇到了
u1568725
2024-12-14 21:33
学习了,谢谢你的分享。
u1463830
2024-12-15 08:29
谢谢你的分享
u1569879
2025-2-25 17:26
好手艺,学习了
catsun
2025-3-8 14:59
这种故障真是百年一遇吧。主板表面都有阻焊剂覆盖,除非阻焊剂被刮掉露出铜,不然真不会被腐蚀。
