标题: 主板又烧了 [打印本页]
作者: soncihy 时间: 2024-12-12 21:09
标题: 主板又烧了
三个月没赌板,手又痒了,闲鱼30元包邮买了一块GA-B85-HD3,想学一下电路维修。
仔细一看,BIOS附近吹焦了,晶振背面断了4根线,试了2次,太细了焊不上只好放弃,心凉了半截。
谁知道,第一次不触发,又试了一次还是不触发,电源还滋滋响,完蛋,CPU把主板烧了?
一测CPU供电短路了!难受想哭~
拆掉MOS散热片,左边4个MOS爆锡了!
伤心了几天,不值钱,下决心自己修。
我也是第一次,赌上面那个,吹一个要1分钟多。
拆掉一个上管,CPU供电不短路了!
下管依然短路
拆掉下管不短路了
凑近点看看
装机G1820点亮
心怀忐忑得装上G3240,点亮,CPU是好的!
爆锡可能是我买的2mm硅胶片太厚了,加上短路瞬间就熔化了,1mm就够了。
要不要补,我再想想,这个是并联的,万一买到假的也测不出来。
作者: u1568725 时间: 2024-12-12 21:34
还好,结局可以。
作者: chenyang31 时间: 2024-12-12 21:35
可以补也可以不补,在论坛有人补上就不亮,不补就正常,最后也说不出是什么原因导致的。
作者: 淡定人生chen 时间: 2024-12-12 23:09
好技术就是好
作者: 淡定人生chen 时间: 2024-12-12 23:10
不补就正常 技术好
作者: cjh8640 时间: 2024-12-13 07:41
不补也能补,不补上也正常,牛逼
作者: 百度5YQwz 时间: 2024-12-13 07:54
我也在学习研究中,同咸鱼30买了个B85,量了电压正常,无时钟复位。查看图纸IO的电源好信号没有到桥,中间有断线。飞根线好了,试机也能正常显示,问题就是不上CPU大电感也发热,3分钟就能升到50℃的样子。然后保持50℃左右,摸上去有一点点烫手,不知道哪里问题
作者: 甄小丁 时间: 2024-12-13 10:52
过不久还会烧,要把PMW芯片也就是电源管理芯片一起换了,有条件的话用波波打一下各相的PMW波型,如无异常才能彻底解决问题
作者: u1575154 时间: 2024-12-13 11:25
入门板确实合适
作者: zhao5900 时间: 2024-12-13 13:47
30元就是练练手而已。。。。。
作者: 圣《友顺达》 时间: 2024-12-14 09:19
不补油门开不起劲,速度开快发热容易爆缸的,丐中丐版建议补
作者: VXZUmRVW 时间: 2024-12-14 09:26
还是找旧主板拆一样的补上吧,最好是4个全换掉(原因都懂的),个人建议仅供参考!
作者: cl027 时间: 2024-12-14 11:19
才4根线都飞不过去,水平还有待提高啊
作者: u1562511 时间: 2024-12-14 11:45
这种飞线很简单,建议试一下!手机CPU掉点都能补跟这个没法比!
作者: yongfei 时间: 2024-12-14 13:11
不错,拿1840练手的话不心痛,
作者: 勇敢号探索者 时间: 2024-12-14 15:13
这种基础补线要学会
作者: 全华 时间: 2024-12-14 19:59
看看~~~~~~~~~~~~
作者: 小机警 时间: 2024-12-16 00:06
说到这个我就来劲了,年初在闲鱼赌了一台有主板开机密码和BIOS密码的联想一体机I3 6代24寸的,人家当配件处理300块包邮,回来我刷个BIOS轻松搞定,哈哈
作者: soncihy 时间: 2024-12-16 12:09
BIOS密码不是取掉电池就行了?
系统密码可以pojie,不行就重装系统。
3000太贵了吧?
作者: VXhqaHlH 时间: 2024-12-16 14:37
作者: u1575633 时间: 2024-12-16 16:39
不错,拿1840练手的话不心痛,
作者: 看淡了所有 时间: 2024-12-16 18:58
不错,有收获。
作者: 小机警 时间: 2024-12-17 00:03
哥,我打多了一个0,是300,不是3000,不好意思
作者: lf1286 时间: 2024-12-17 12:29
前段时间咸鱼买了几块坏板,打算回来研究和拆件,然后就测量发现啥啥都正常,果断买回cpu,正常点亮。哈哈。瞎猫喷到死耗子了。
作者: u1573234 时间: 2024-12-17 14:20
出师了,可以接活了!赞一个!
作者: tantqh 时间: 2024-12-17 21:36
这得有多少闲情逸致啊啊啊
作者: soncihy 时间: 2024-12-17 21:46
300是赚了,但是一体机不喜欢。
作者: luuchenn 时间: 2024-12-18 08:24
我就当年在小黄鱼80买了很多华硕b85progamer那个主板,80%都是通病,修好卖200,至今都还有两片没卖出去的放家里点机器用
作者: ytfqifwamy 时间: 2024-12-18 11:48
要用示波器量每组的波形,肯定有波形不正常的。
作者: 实维创想 时间: 2024-12-18 15:30
冲坏是因为电压高了?
作者: huangkevendong 时间: 2024-12-18 18:19
不补也能补,不补上也正常,牛逼
作者: scq330 时间: 2024-12-18 19:38
不补大功率怕是会黑。
作者: wang245582 时间: 2024-12-19 06:49
可以了,之前我都是买h61练手的
作者: caijingbao 时间: 2024-12-19 08:37
现在维修主板的活多不多?
作者: u1575993 时间: 2024-12-19 09:06
作者: 狗剩子 时间: 2024-12-19 22:39
精英聚在迅维
作者: u1543051 时间: 2025-1-3 08:14
装系统pojie不掉,这个需要重刷BIOS
作者: u1569879 时间: 2025-1-22 17:29
学习ing,楼主真是强悍啊
Powered by Discuz! X3.4 |
